Здравствуйте! Имеется блок питания Power man IP-s400t7 с характерной неисправностью не включения под нагрузкой по линии 3.3в. Опишу проблему поподробнее. В холостую БП работает замечательно, все напряжения 12в, 5в, 3.3в на блоке имеются и стабильны. Возьмем нагрузку, в моем случае лампочка на 12в 21w, если подключить лампочку на линию 12в или 5в то блок питания работает как ей положено. Но если лампу подключить на 3.3в напряжение проседает и блок питания уходит в защиту. Заметил одну закономерность, при нагреве термистора RT2 паяльником БП включается, но 3.3в нестабильны и постепенно падают. После остывания термистора БП уже не хочет включаться. Все элементы по линии 3.3в проверены, диодную сборку D3 заменил, кондеры проверил, Q9 и U3 перекинул с другой части платы, ничего не изменилось. И причем тут RT2, которая управляет оборотами куллера, непонятно. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!
| Вложение | Размер |
| power_man_ip-s450t7_.png | 339.04 КБ |
Транзистор переставлял с другой части платы на идентичны. Диоды проверял но менять не пробовал. Поменяю отпишусь.
Проверьте целостность линии 3,3VS компенсация, коричневый провод, приходит в разъем вместе с оранжевым.
Как то были из-за него проблемы- был плохой контакт в разъёме.
