Всем привет мб есть кто может помочь с ремонтом бп Linkworld LW2 200W
Проблема: Не запускается
Были вздуты кондеры 220uF 200V (Заменил)
Ключ P10NK60ZFP был пробит (заменил на P10NK80ZFP)
Резистор R4 0,33 Ом сгорел (Был заменен на ~0.43Om)
Был заменен ШИМ 3843 (С виду был цел, решил перестраховаться)
Ну и естественно Предохранитель был заменен.
Итого имею фиолетовый дежурка +5 прыгает 5.00 - 5.10 (Думаю не критично)
Зеленый 2.7 - 3.00в (Так понимаю на нем тоже должно быть +5?)
+12 вольт скачет 0.00 - 0.05в.
При перемычке зеленый-черный никакой реакции. Даже не на секундочку. (Куллер даже не дергается)
Подключение происходит через лампочку 75ват..
Включаю без нагрузки (Это бп без нагрузки запускается?)
В чем может быть проблема?
Сильно не ругайте, Новичок)
Вот схема: rom.by/files/639c69e98b76681dab61e99f973fb1b6.pdf
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 639c69e98b76681dab61e99f973fb1b6.pdf | 385.83 КБ |
Неправда, может R14 ? На представленной схеме нет "3843" (8/14 пин?).
