ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Транзистор переставлял с другой части платы на идентичны.
4 Авг 2017 - 08:43 valeravalitov
>> 8
Транзистор переставлял с другой части платы на идентичны. Диоды проверял но менять не пробовал. Поменяю отпишусь.
Power man IP-s400t7 занижено напряжение 3.3в под нагрузкой
  • Проверьте целостность линии 3,3VS компенсация, коричневый провод, приходит
  • Транзистор переставлял с другой части платы на идентичны.
  • Дроссель групповой стабилизации (L1) может подгореть и
  • Обвязку тоже проверял! Не понял про ДГС.
  • - возможно ушли номиналы в обвязке.
  • Тогда "потанцуйте" возле TL431
  • Заменил кондеры . Без изменении.
  • Я их проверял ESR-метром. Попробую поменять. Транзистор уже
  • Тогда меняйте выходные емкости и транзистор в линии
  • Пробовал. без изменении.
  • - а если нагрузить пропорционально все
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
