БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4. К сожалению, полный визуальный осмотр был проведен после взрыва второго кондера. Имеем горелый резюк R46 (полагаю сгорел со вторым взрывом), катушка L2 c лужей расплавленной термоусадки у основания, странно выглядит место под R50 - как будто выкушен кусачками.
Прошу бывалых помочь с ремонтом - что проверить в первую очередь, и непонятно как даже подавать 220 на вход, если в дежурке явно больше 7В.
всем привет попался такой бп вілетели несколько конлеров в дежурке....и R46 (22 ома) заменил включил через несколько сек он згорел как спичка....в чем проблема?
Причину - обрыв резистора R21 - не устранили.
заменил оба...но всеравно нет дежурки
Значит еще что-то сгорело, кроме этих 2 резисторов и микросхемы.
втом и дело что ничего....
Имею такой же БП, сначала задымел R46, потом взорвался С23, R21 оказался в обрыве, все заменил, стоит ли включать без лампы в разрыв 220В? как проверить IC1?
нет, конечно!
Создавайте новую тему
Саша
Если R21 заменили, то можно и без лампы. Но зачем?
задымел R46 - меняйте IC1
