Power Master FA-5-1 (300W Peak Load) - высокий PG
Power Master FA-5-1 (300W Peak Load), Шим TL494CN. Выгорело три контакта +3.3В на 20-pin колодке. Заменил полностью всю колодку вместе с проводами, заодно поменял местами PS-ON c PG местами, ибо БП не стартовал (привет производителю). Так же были заменено несколько конденсаторов. Щас БП стартует, линии: +3.45В, +5.16В, +11.93В, -11.3В, Белый -4.7В, Фиолетовый +5.1В, Серый +5.08В.
Тестер с али показывает высокий PG - 990мс. Вроде многовато, куда смотреть и что проверять ?
20220530_163134.jpg180.06 КБ
20220530_181750.jpg104.86 КБ
Аватар пользователя UAM
Никуда. Ничего.
Перепутанные цвета это типа фишка у РМ. Как перевернутые кондеры у ASUS
Аватар пользователя MilligramSmile
Т.е. на сам БП или на мат. плату и комплектующие это сигнал (990мс) ни как не повлияет ?
А как может повлиять длительность нажатия на кнопку Reset?
Этот сигнал появляется, когда все напряжения устанавливаются в допустимые пределы для того чтобы могла стартовать система.
Ну так то я согласен. Все напряжения есть и в нужном диапазоне (ну почти, +12В немного просевшая)... Просто хотел понять, что и как и почему)
У этой модели БП провод PS-ON серого цвета, а PG - зеленого. Если вы впаяли все правильно, то на зеленом до запуска у вас должно быть напряжение 2,5-5V, а на сером - нет. После запуска на зеленом - 0, на сером - около 5V.
Если с напряжениями все в норме, проверьте запуск на матплате, которую не очень жалко. Не будет стартовать - ищите причину задержки PG.
