У этой модели БП провод PS-ON серого цвета, а PG - зеленого. Если вы впаяли все правильно, то на зеленом до запуска у вас должно быть напряжение 2,5-5V, а на сером - нет. После запуска на зеленом - 0, на сером - около 5V.
Если с напряжениями все в норме, проверьте запуск на матплате, которую не очень жалко. Не будет стартовать - ищите причину задержки PG.
