Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0. При включении с отключенными защитами напряжения по линиям подымаются по +12V - 6V, по +5V - 3V , по +3,3V - 1,25V, по -12V - -7V, по -5V - -3V дергается куллер и блок вырубается. При включении с защитами и с отключенными защитами силовой трансформатор издает бзик. Есть еще одна особенность что в дежурном режиме, что во включенном состоянии в дежурке очень сильно греется D26 и R54, диод и сопротивления заменил на новые, также заменил все конденсаторы в дежурке. Блок конечно старый, но хочется разобраться в чем проблема ради интереса. Кто подскажет в чем может быть проблема?
| Вложение | Размер |
| iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Сама микросхема у меня исправна 100%, мне нужно найти в чем неисправность на блоке, поэтому я хочу сделать принудительный запуск блока. Вот эти мои рассуждения:
Являются верными? Или так делать нежелательно?
Т.к. уже отключил защиту OPP и NVP, на следующем шаге отключил защиту UVAC - согласно статье rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi отсоединил ногу резистора R16 и посадил на +5V дежурки на (катод стабилитрона D14). Напряжение по выходу +5V доходит до 6,14V и блок отрубается. Как я понял, когда была включена UVAC сначала срабатывала защита OVP, а потом UVAC и блок больше не пытался стартонуть. После отключения UVAC блок тупо циклически пытается запуститься, но срабатывает OVP по +5V. По документации к SG6105 порог срабатывания OVP 5,8-6.5V.
Нужно перебирать линию +5V... Еще обноружил что на блоке не установлены элементы DA, DB и RA для чего они нужны вообще?
Надеюсь я правильно рассуждаю...
Линию перебирать не надо. Надо пошевелить подстроечный резистор, который теряет контакт.
Который VR1 на схеме?
Пошевелил подстроечник, покрутил, поменял на другой. Все также...
Ну тогда смотрите, что с R40, R41, D12, C30
C30, C42, CB - в порядке, у резисторов R40, R41, R42, R43, RB, R64 все сопротивления соответствую их цветовой маркировке, хотя отличаются от номиналов тех что в схеме. D12 заменил на новый. Когда крутишь подстроечник ситуация вообще никак не меняется, напряжение по +5V подымается до 6,15 и блок вырубается, и так циклично с отключенной UVAC.
Еще заметил что напряжение по -12V выходу подскакивает до -14V.
Если на 17 ноге напряжение поднимается выше 2.5 в, то меняйте ШИМ.
Я ШИМ менял уже, проверю 17 ногу...
