Который VR1 на схеме?
Power Man IW-P250A2-0 дергается куллер нет старта (РЕШЕНО)
  • Батарейка в тестере не села? А когда VR1
  • Я короче обратно переставил ШИМ в блоках как
  • Верно, при 2.6 он должен заткнуться. Из моей практики
  • Напряжение на 17 ноге скачет в районе от
  • Я ШИМ менял уже, проверю 17 ногу...
  • Если на 17 ноге напряжение поднимается выше 2.5
  • Еще заметил что напряжение по -12V выходу подскакивает
  • C30, C42, CB - в порядке, у резисторов
  • Ну тогда смотрите, что с R40, R41, D12,
  • Пошевелил подстроечник, покрутил, поменял на другой. Все также...
  • Который VR1 на схеме?
  • Линию перебирать не надо. Надо пошевелить подстроечный резистор,
  • Т.к. уже отключил защиту OPP и NVP, на
  • Сама микросхема у меня исправна 100%, мне
  • В конце статьи есть схемка - посмотрите http://www.pnto.ru/st/ups8.htm
  • Смотрел, на землю садил только 4 и
  • Это смотрели http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
  • Рад бы был, но к сожалению осциллографа
  • Я в курсе, что если даже диод
  • - да. Потому что мультиметром, ИМХО,
  • И наконец берете осциллограф и в ждущем режиме
  • Не понял что Вам нужно расшифровывать? Как
  • А теперь расшифруйте
  • Проверил мультиметром - прозванивается как исправная, но
  • Иногда надо заменить только сборку по линии +12В.
  • Входные электролиты в порядке, но я все
  • А с входными электролитами там все в
  • Поменял D16 и D17 - все также...
  • D19 менял, D16 и D17 прозванивал невыпаивая, попробую
  • А диоды в -12 ?
  • Поменял все три диодные сборки, ДГС выпаял и
  • Что-то, где-то подкорачивает на одном из выходов, а
  • Менял на новые несколько раз, ситуация не изменяется.
  • Замените С9, С10, С34. Потом посмотрим.
