В конце статьи есть схемка - посмотрите pnto.ru/st/ups8.htm
Сама микросхема у меня исправна 100%, мне нужно найти в чем неисправность на блоке, поэтому я хочу сделать принудительный запуск блока. Вот эти мои рассуждения:
По поводу UVAC так и не понял, что это за защита...есть какая-нибудь ссылка с описание защит блоков питания? Если смотреть по схеме я могу просто выпаять одну ногу резистора R16 и на землю его посадить. Правильно?
По поводу OVP и UVP: я могу просто достать ноги ШИМ из основных каналов +3.3V +5V и +12V и подать на них напряжение с рабочего блока питания?
После того как я отключу все защиты мне нужно будет включить блок с лампой вместо предохранителя и если он запуститься быстро померить все напряжения?
Являются верными? Или так делать нежелательно?
