Напряжение на 17 ноге скачет в районе от 2,4-2,6V, но я так так понимаю оно скачет потому что блок циклически включается-выключается (защиты отключены) и напряжения по выходным линиям скачат... Получается на 17 ногу приходит сигнал который сравнивается с опорным сигналом 2,5 V и в зависимости от их разности происходят различные действия на управление. Я просто ШИМ выпаивал с рабочего блока, а в рабочий блок вставлял ШИМ, которая была в этом блоке. Причем тот блок который работал отлично работает с ШИМ с нерабочего блока. Поэтому я написал что ШИМ 100% исправна.
