Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Не, SoftVid - смена напряжения в процессе работы. А из биоса оно задается жестко при старте, и изменению до перезагрузки не подлежит. Что нет никаких перемычек\переключателей по этому поводу - ясен перец. На машине с автоматической коробкой передач педаль сцепления тоже можно доооолго искать
С успехами - поздравляю, так держать!
Нестабильность при разгоне по шине... Вопрос, конечно, интересный. Попробуй отключить все, что можно, включая винт. Ну, про качество блока питания, состояние конденсаторов, перегрев и прочее, наверное, сам знаешь, не малень кий
Что-то ищем? Google в помощь
Да понял насчёт SoftVid. Лажу спорол.
Нет! В том то и дело что всё работает стабильно! Но при любой перезагрузке система виснет, если шина выше стандартной.
Отключать пробовал ВСЁ! В первую очередь разумеется винт - чего ж его бедолагу гонять почём зря. В BIOS отключал попеременно и всё вместе всё что только можно отключить. Затем физически отключал все девайсы, которые не были необходимы для начальной загрузки - оставались лишь БП-Мать-Видюха-Монитор-Клава-Мышь. Даже вентилятор на проце отключал, а то был один слушок. И что самое интересное по моему наблюдению глюк возникал при разгоне Duron-а по шине выше 119МГц. Причём как раз на этой частоте меняется делитель PCI (119 делится ещё 3 и получается 40 на PCI, а 120 уже на 4 и выходит 30 на PCI). Я бы подумал что мать глючит на частотах >119, но был Thoroughbred 133*11=1467 и он по умолчанию как видишь работал на этой шине. И у него всё повторялось, но приближаясь к частоте 166 при смене делителя PCI...
При всём при этом оба проца показали стабильную работу на FSB 200MHz. А Duro-шу я вообще посадил на 217/36! И мне кажется ему вообще поровну частота FSB...
PS. Прости за т. н offtop.
PPS. Overclocker-ы гады. Игнорируют.
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
Вовсе нет - просто не умеют...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Гм, у меня как раз противоположное мнение - завышенная частота FSB тут ни при чем. Здесь влияет скорее заниженная частота PCI. К тому же инициализация К7ых процессоров - штука тонкая и критичная ко времени выполнения. Если что-то прийти вовремя не успеет (или наоборот - слишком рано полезет) - значит, запуска не будет.
Предложения у меня пока такие: поскольку нет перемычек - выставлять новую частоту скобками в сокет (тем более, что оба проца работают даже на 200) и гнать дальше уже от нее. Увлекаться не стоит - для начала поставить на AUTO и скобками на 133. Проверить поведение при перезагрузке. Если все будет нормально (а с чего бы ему не быть?) - значит с проблемой разобрались, можно двигаться дальше: 166, 200... Ставить какую-нибудь фирменную разгонялку от АСУСа или старый добрый SoftFSB...
PS Чистильщики, может стоит тему разделить и перенести часть сообщений в К7/К8? У меня-то тут прав на модерирование нету, чтоб самому сделать. Имхо, последние полтора десятка сообщений особого отношения к теме не имеют...
2ivp
Посмотрел, кстати, там в основном вопросы типа "что значит залоченый проц", "какую маму выбрать для Athlon 64" или рассказы типа "как я разогнал свой проц, какая низкая температура и какой я крутой вообще". То есть совсем для меня не актуальные. А те кто что-то шарят больше молчат. Логично в принципе, но не гуманно.
2DanZer
У меня тут чем дальше в лес... Копец. У нас тут в Алмате похолодание резкое. Снежок на улице 3-ий день. Температурка соответственно. Так вот запустился-таки (и не виснет при перезагрузке) Duron на 123/31 с делителем 4 для PCI! А вот на 124/31 и 125/31 запускается (и не виснет при перезагрузке) когда комп только включишь, а как в BIOS-е немного покопаешься (прогреется?) уже виснет. То есть ты был прав – именно нестабильность. PCI вообще ни при чём оказывается, просто совпало. :?
И ещё одну как мне кажется важную деталь сразу не осветил: допустим в BIOS стоит стандартная частота 100, ставим хоть 200, хоть сколько комп перезагружается! А вот если уже стоит >123, и ставим назад 100, то ещё разок виснет, а после выкл./вкл. всё зашибись. То есть виснет не во время старта, а во время финиша!
Через скобы (то есть ножки? это ведь одно и тоже?), я сам не пробовал, т.к. нет подробного инструментария для К7 и именно для Morgan-а 1300 (он как выяснилось «особый» даже среди Morgan-ов). А вообще очень бы хотел освоить эту методику, хотя она намного более тонкая, чем затыкновение мостиков. И кстати этим методом можно как бы задать другие значения множителя и шины по умолчанию? Это было бы просто круто!
Надеюсь в FAQ по AMD by DanZer версии 1.7 этот вопрос будет освещён? А сейчас, не подскажешь, пожалуйста, ссылочку на что-нибудь по этой теме?
PS. Как квартальные отчеты?
Куда совать скобы? - в ФАКе есть ссылка на интерактивный справочник. Из чего их делать? - из кусочков любой достаточно тонкой проволоки. Я вот провод от мышки дохлой расковырял, можно от ненужного IDE или floppy шлейфа жилу взять, какой-то товарищ тут писал, что пользуется позаимствованным с Байконура серебряным кабелем. Для любителей вышивания крестиком и собирания корабликов в бутылках (то есть тонкой работы) могу посоветовать рисовать проводящие дорожки прямо на пузе у проца, между ножками
Можно блок переключателей подпаять к нужным контактам сокета с обратной стороны мамки... Вариантов - море, главное - творческий подход.
По поводу задания множителя и шины по умолчанию - можно, если камешек не залоченный. Опять же - про это есть в ФАКе имени меня
PS А отчеты двигаются потихоньку... Счас вот в свободное время кропаю на Дельфях программку, чтоб напрямую из базы данные дергала и в отчет пихала. А то прямо обидно - все данные в компе есть, а их приходится распечатывать и забивать снова вручную... Ну вот не могут наши программеры экспорт в Excel сделать, дармоеды этакие...
Блин, посмотрелл ссылочку в факе. Всё-таки страшно, вдруг на моём керамическом Morgan-е не проконает. К тому же если нечайно лишнюю ногу законтактить, так и спалить что-нибудь можно... Я конечно понимаю волков бояться в лес не ходить, но корабликами в бутылках как-то не увлекался, а ножки по ходу дело тонкое...
А если через ножки всё-таки задать шину и множитель по умолчанию, то что потом всю жизнь на Auto в BIOS-е? А CrystalCPUID, SoftFSB будут корректно работать? А то я не совсем понимаю механизм действия этого замыкания. :?
Забыл спросить, какие ещё фирменные разгонялки от Asus-а? В комплекте нет, на сайте сколько лазил тоже не видел. Устанавливал как-то CPUFSB - такая дрянь, интерфейса вообще нет, а как шину хотя бы 133 ставил (при 10x в CrystalCPUID), так всё виснет. Попробую SoftFSB.
PS Ну так у нас всё же через...
Работе PowerNow! это не мешает, поскольку здесь участвует совсем другая группа контактов.
Скобы обычно ставят в тех случаях, когда возможности регулировки из биоса нет - все на автоопределении. Кнопками-то щелкать попроще будет, чем проц с кулером снимать-ставить. В принципе - установка скоб равносильна установке "неродных" значений в биосе. Только и разницы, что в первом случае сам проц при запуске начинает докладывать о себе не совсем то, что должен; а во втором - биос "притворяется глухим", когда "спрашивает" множитель: "Сколка можЭш, дарагой? Дэсят, гаварыш? Так и запишэм, што двадцат..."
А результат все равно один и тот же: биос считает что проц доложил свой настоящий множитель и выполняет соответствующие настройки. Короче говоря: "Что кувшинчиком по камню, что камнем по кувшинчику - кувшинчику все едино"
А насчет разгонялок... Не пользовался, не знаю, как оно называется, но что сейчас практически у каждой фирмы такое есть - это точно. У MSI, скажем, - FuzzyLogic, у Gigabyte - EasyTune вроде, ну и т.п... Не думаю, что в ASUS маркетологи самые отсталые (ибо наличие таких программ - на 99% маркетинговая фишка). Вон, даже в Intel разгонялку для своих плат выпустили. Целых 3% к FSB добавляет - о как!
PS Кста, без обид, но практически весь этот диалог (с небольшими сокращениями) так и просится в пополнение FAQa
Ну, вроде убедил насчёт скоб.
Я просто не то совсем думал. Я видел как на селеронах сами ноги обматывались проволкой и соединялись змейкой. Я ещё подумал, копец сложно наверное. А теперь до меня дошло!
Облазил этот препоскуднейший сайт фирмы Asus - ни фига там нет. А к моей мамке с сентября 2004 ничего нового. А дрова на звук они гады вообще не удосужились обновить ни разу! Одна реклама P5xxx. То есть забила Asus на A7V600 бааальшой...
Какие абиды, да? Канэшна давай! Я считаю это очень хорошее дополнение к ФАКУ! Согласись, он очень маленький. И кое-каких вопросов (в т.ч. которыми я тебя мучаю) там либо вообще нет, либо опять таки мало. Я за, даю авторское согласие.
Dimentos
Неправда Ваша!
asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=A7V600&Type=All
БИОС от января 2005
всего лишь надо ткнуться в опцию показывать Бета-версии....
Аццкий ромбовод {:€
