Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Очень спасибо! И своих глюков хватает. А то ещё и бета-версия. Потом ломай голову.
Ну а даже если и retail выпустят. Всё равно - раз в пол года BIOS и всё для нормальной поддержки маловато, согласитесь?
PS А у вас что, собственно, A7V600?
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
ASUSовские беты вполне вменяемы. Не знаю их технологии перевода в релизы, но я всегда шил беты - соотв. проблемы либо пропадают, либо отстаются, но новых не замечал
А кому счас легко...
Да? Ну тогда попробую. Просто я на 95% уверен что это моей проблемы не решит.
И я очень зол на весь Asus!
Думаю не открою тайны, что бетка от АСУСа иногда даже стабильнее релиза от какого-нибудь ПС Чипса или ПС Партнера...
Сам тоже сижу на бетках АСУСя и пока дополнительных глюков, вызванных этим, не заметил...
Да, у АСУСа бывают промахи, но есть и более чем достойные продуты... А саппорт пусть даже и в виде бетки БИОСа приятен...
Аццкий ромбовод {:€
Вот именно, что "достойным" продуктам они уделяют уж слишком много внимания: и тебе дрова новые на саунд, и утилиты и то и сё. А "средним" - шиш с маслом. Вот даже пример: у какой-то мамы P4xxx такой же встроенный саунд как у меня (A7V600). У неё есть обновление, у меня нет. Просто панель звуковая у драйвера никуда не годится, после SoundStorm даже смотреть противно.
Тем не менее при всей моей злости, являюсь поклонником Asus. Как один раз попробовал, так уже ничего другого не охота...
Добавлено:
Ура! Поставил скобы (с горем пополам). Мать и впрямь думает, что проц всё это дело поддерживает по умолчанию и ведёт себя подобающим образом! А посадил я её сразу на 200*6,5=1300. А то и так еле их выставил.
Но!!! Как я и боялся заглючил CrystalCPUID. Выставил min=3 mid=4 max=6,5. Где-то через минуту всё намертво виснет! Что ещё теперь может быть?
DanZer:
сообщения объединил и комплименты в свой адрес убрал, а то мне аж неловко стало :oops: Простого спасиб вполне достаточно
А вручную ставить множители 3 и 4 пробовал? У парней с cpuheat.wz.cz, к примеру, это не вышло:
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Да ладно тебе, скромняга этакий! Я бы в жизни не додумался, что скобы решат мою проблему. И ещё я был очень рад, что все мои старания не пошли на смарку, чего я очень, признаться, боялся. Но решив одну проблему, появилась ещё одна правда маленькая. В BIOS теперь не выставляются множители. Пробовал 6 и 5,5 - пишет неудачный разгон.
С PowerNow! разобрался таки. Опять таки благодаря твоему совету.
Почему то виснет при множителе 4. Поставил min=3 mid=5 max=6,5. Вроде пашет. А то без PowerNow! температурный режим проца оставляет желать лучшего.
Кстати, установил для этой цели VCool, запустил его вместо CrystalCPUID - никакого эффекта. А другие хвалят. И ещё вопрос как таки снять показания по встроенному термодатчику из под ОС?
PS Огробное тебе спасиб!
Вот ведь зараза
засмущал вконец
А теперь - собственно по пунктам:
1. Скобы+изменеие множителя из биоса=гремучая смесь
Слишком тонкий процесс, чтоб объяснить на пальцах за пару минут, так что поверь на слово - оно и не должно было заработать.
2. Кста, насчет теипературного режима: BusDisconnect не применяешь по идеологическим соображениям?
3. А с чего ей быть, разнице-то? Если две программы делают одно и то же дело, да еще и одним и тем же методом...
4. Чем мерить температуру? SpeedFan, ASUS PCProbe, MBMonitor... Список вроде бы даже в FAQe был. Чем-то не устраивает?
Ну уж лана, Дэн, людей вусмерть кошмарить - иногда работает...
Dimentos
А, по-большому счету, DanZer абсолютно прав - только объяснять, почему оно так, а не иначе, пришлось бы если не со времен Октябрьской революции, то (минимум) с момента создания AMD, так что уж поверьте в этом случае ему на слово...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я так и думал. Хорошо, что хоть по шине можно гнать.
Я как раз хотел спроить BusDisconnect разве не входит в PowerNow! ? Похоже нет. Ну расскажи, пожалста, как его включить и даст ли ето ещё больший эффект в связке с PowerNow! ?
Не понял тебя. Я говорю VCool - вообще нифига не охлаждает, что есть, что нет (если CrystalCPUID выключен).
Очень не устраивает. Все их пробовал (+Aida, Sandra), кроме SpeedFan. Они все кажут температуру по сокетному датчику. Истинная картина только в BIOS. Под BURNK7 при быстром разогреве разница достигла 30°C и составила 90°C. Хотелось бы за этим делом поглядывать из под ОС.
