PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16C7P5 QG, а поставил ATEE16N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
Аватар пользователя xlopchik21
здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер p350w p. транзы 2 d304x и 1 с5027 на радиаторе на входе, на втором радиаторе 12с20, sb2040, 12c20 и sb2040 вместе спаяны(эти менял так как пробиты были) мс sg6105dz, достался без выходных кандеров заменил на 1500мф10в, 2 по 100мф10в, 1000мф16в. на повер он нет напряжения, транзы проверял, резисторы на входных емкостях и по движению с5027 проверял, трансформатор 16с7р5 менял на донорский, все что было в клее отскоблил проверил в норме, мультиметром излазил всю схему напряжение тока на диодном выпрямителе 310 и возле с5027 на резисторах 0.3 вольта , вокруг мс6105 напряжения нет ни на одной ноге ни на резисторах. вообщем на органы или есть варианты оживления? (мой опыт тока два десятка отремонтированных блоков)
Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли меняли? lol
А если серьезно - давайте по порядку.. где вы там "повер он" нашли? Дежурка свои напряжения выдает? Если нет - зачем вы вокруг 6105 что-то ищете? Определитесь с дежуркой, она как раз на этом с5027 и собрана.
serz бп починены заменой кондеров , диодов, диодных сборок, транзов и горелых резисторов.
нету напряжения на зеленом проводе(он вроде как power_on называется), этот провод от первой ноги 6105 идет. если предположить что сдохла 6105, то она обычно дохнет когда на нее подается большое напряжение по цепи от 5027, я мультиметром на масу и на кажду ногу - напряжения 0. транзисторы проверял как у вас на сайте написали - целые. в сеть включаю через лампу - вспыхивает и гаснет. запустить скрепкой не удается на зеленом нет напруги, нагрузка из трех жестких. 945 возле 5027 звонится как 5027 тока полностью наоборот p-n-p или я неправильно намерил. на 945 и соседних резисторах напряжение 0.3 вольта. еще подскажите слышал такие слова транзисторы раскачки - где это, я их тоже выпаю и проверю.
выпаял 6105 проверил омметром минус на 15 ногу, 1-132ком, 7,8,9,20-105ком остальное в бесконечность. вопрос где можно почтой купить 6105 (от 5027 проверю все резисторы на обрыв и заменить емкости перед впаиванием новой 6105) подскажите что еще может убить 6105 на что обратить внимание?
Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас дежурка исправна?? На проводе +5vsb есть напряжение?
Провода могут быть и не зеленые.. могут быть серые.. вот по этому рисунку ориентируйтесь:
распиновка АТХ
облазил всю дежурку каждый диод и резистор и самый последний резистор в обрыв на 4.7 ом заменил, 6105 запихал с донора вроде как целая, включать в 220 пока не решаюсь - пока буду прозванивать все остальные резисторы, на +5 vsb питания не было
в общем сделал +5vsb , на зеленом ps_on 4.5 вольта , бп не стартует уходит в защиту, выхода по сопротивлениям 12-138ом, 5-45ом, 3.3-16ом, -12-266ом, низкоомные резисторы на выходах проверил все целые соответствуют своей маркировке. куда дальше не знаю, налаживаю дежурку и шим первый раз(вокруг шима 10 ом и 47 ом целые)
зеленый провод 4.7 вольта, +5vbs есть , при принудительном включении дергается вентилятор и блок уходит в защиту - проверил все красные и черные диоды выпаивая все целы, резисторов уже проверил процентов 80 тоже выпаивая, (на выход 5в поставил бу 3300мф10вольт блок засвистел, вернул на место 1500мф10в) пробовал померить напряжения на 6105 она загудела - щуп убрал перестала больше не трогаю. жду подсказки, пока читаю форум
Аватар пользователя UAM
Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8 и 9 ногам ШИМ подключены.
Как там звонятся силовые транзисторы ?
пара 945 от 8 ноги все прозвонил внорме, пара d304x тоже нормально звонится . осталось 31 маленьких резисторов прозвонить вокруг 6105 и весь бп будет перепаян(останутся трансформаторы, дросели и керамика - их не знаю как тестить) еще четырехногоя 817 cosmo
еще вопрос на выход 12,5, 3и3 вольта емкости заменены не на оригинал (оригинал до меня на органы разодрали) я поставил 1000на16, 1500на10 и 2 1000на10 на пустые места. диодные сборки на 12 вольт заменил пробитые на 12с20 и 2040 с донора (какие были в оригинале не помню) может изза этого в защиту уходит
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Если по линии +12В 12с20
а по 5В - 2040 то правильно
пара 945 от 8 ноги все прозвонил в норме,
Только если они при этом выпаивались. И то не всегда гарантировано.
Включайте блок через лампу, блокируйте цепи защиты в ШИМ(раньше несколько раз об этом уже писалось) и измеряйте напряжения на выходе.
Она стоит в дежурке. Зачем ее дергать?
замкнул 4 и 6 на землю, блок включается на 4 секунды и вырубается, напряжения по 12-5в, 5-1,5в, 3.3-1.1в, -12 -3.9в
четырехногая 817 cosmo(не знаю как тестить)
заменил пару 945 с донора(купить новое негде) которые на 8 ногу, с перемычкой 4 и 6 на землю бп запускается правда треск стоит, напряжения 10в 4в 3в . из-за треска дольше 15 секунд не держал тока проверил напругу и отключил. вот 945 звонятся одиноково а работают по разному. есть еще 1 а733 звонится нормально но с доноров заменить нечем. подскажите аналог
-5 там нет а на -12 -8вольт. включаю через лампу перед предохранителем 100ватт. трещит вроде 6105
вопрос можно ли в выходных цепях заменять электролиты на большие по емкостям, например 1000м10в на 3300м10в, 680м16в на 1000м16в? а также в дежурке делать такие замены 10м50в на 47м50в ?
