Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
А коллектор Q4 не на землю идёт?
To be continued ...
Обновлённая и дополненная схема.
Ну дык куды идёт коллектор q4? Ну энто так, к слову!
![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Если q2 открыт, то открыт и q3, который открывается плюсом.
Соответственно надо выяснить, откуда приходит плюс на базу q3?
Я не могу что-либо нового посоветовать по поиску, это решается подручными средствами по месту.
Скорее всего дорожка выйдет на ещё один триод, а там и на косячный мелкий питальник для нужд ГПУ или
чего-то там.
Но это предположение. Вспомните, как организован контроль выходных напряжений в простых БП АТХ.
Здесь примерно похожий алгоритм.
Остаётся искать.
To be continued ...
Да я уже всю плату несколько раз с обеих сторон облазил, но откуда приходит напряжение на базу Q3 так и не нашёл, причём и напряжения 2.6в на плате не могу найти, такое ощущение, что оно формируется где то в межслое (хотя это конечно глупость).
А с убитым ГПУ такой карты нет на з\ч? Было б легче с поиском.
И потом, всё таки у медного шарика шаг мельче. Мож где незаконтачила
посудомойка? Или флюс неотмытый помешал?
To be continued ...
Есть ещё одна идея.
Поскольку разъём HDMI, по словам клиента, был выдернут с дымком, то можно предположить,
что его контроллер в ГПУ подгорел, и просаживает внешний линейный питальник.
На что соответственно реагирует схема контроля за напряжениями и блокирует EN.
Могу ошибаться, поправьте если не так!
Вывод: проверить дополнительные питальники на плате, если таковые есть.
To be continued ...
Нашёл транзистор Q4, который по идее должен гасить сигнал на базе Q3, он находится в открытом состоянии т.к на его базу приходит напряжение, но этого не происходит, если только резистор R7 в обрыве (замерял не снимая, тк. расположен в очень неудобном месте) но как то верится с трудом.
Схему дополнил, хотелось бы услышать мнение maco относительно Q4 и R7, да и вообще о схеме и ситуации в целом.
ЗЫ. Все замеры проводились относительно земли, все номиналы резисторов (кроме R1) измерялись на плате, двойные номиналы - замеры в зависимости от полярности щупов.
Да нет, если у R7 один конец сидит на земле(через Q4), то на другом (базе Q3) может быть любое,![](/images/smiles/eusa_think.gif)
в рамках здравого смысла.
Тут для контроля ещё должно быть 12в, или до него пока не добрались?
И на базе Q3 2.6в, как я понял.
Подождём maco.
To be continued ...
Вобщем снял я этот Q3, запустил без него, EN есть, а вот работы преобразователя нет. На затворах силовых транзисторов даже всплесков нет.
Нет, наличие 12в с шины PCI-e![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
А дальше опять смотреть даташит и какого сигнала не хватает.
Или продолжать срисовывать схему с выходом на шины питания 12в, 5в местные, 3.3в, доп 12в, мелкие питальники.
Я бы так продолжил.
Поломка попалась трудная, первый раз искать всегда тяжело, но это кажется до тех пор,
пока она не будет исправлена!
To be continued ...
