Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Возможно вы что-то не отрисовали.
Можете снять ШИМ и измерить напряжение на EN без него (затворы силовых транзисторов в преобразователе желательно закоротить на землю при этом).
maco С начала попробую поставить стабилизатор на 3.3в как было, если EN появится то проблема скорее всего кроется в шиме (как мне кажется), если нет то проверю без шима.
Конечно странно
ЗЫ. На оверах нашёл обсуждение ремонта карточки с таким же шимом, и там тоже в качестве подтяжки вроде как выступает стабилизатор.
Похоже всё таки проблема с тем самым резистором, вернул всё на место, а EN как был раньше не появился.
Снял шим, EN не появился.
Поставил рабочий шим с другой карты (если конечно я его не перегрел, снимался тяжело, да и ставил тоже довольно долго), ситуация не изменилась.
"Снял шим, EN не появился"
"Поставил рабочий шим с другой карты"
Млин, не совсем понятно, зачем надо было корячиться с заменой ШИМа?
EN ведь входной сигнал для него.
А что с резистором, он проверен?
А полевик на ногу EN проверен?
To be continued ...
Поставил таки я 50 омный резистор и попробовал запустить, EN появился 4.6в и тут же просел до 0.5в
