Принесли в ремонт данную карту с проблемой не включается, диагностика выявила отсутствующее напряжение питания ГП. Питание четырёх фазное, собрано на шиме NCP5395T с тремя встроенными в шим драйверами и одним внешним, транзисторы BSC889N03LS и BSC886N03LS на проверку (не снимал) целые, питание шима в норме, EN - 2,3в, мелочёвка в обвязке целая, сопротивление ядра - 2,1 Ом, есть подозрения на шим, но хотелось бы убедится точно, прежде чем искать замену. После отпуска ни как в колею не войду, мозги не работают. Если кому не лень, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
Было бы неплохо прозвонить керамику на утечку, связанную с EN, и выводы HDMI на к.з.
To be continued ...
Обнаружил ещё один транзистор коммутирующий EN на землю, и вот он то и давит сигнал
, буду разбираться почему, схемку выложу позже как полностью отрисую.
Да, интересно, чем дело кончится! Вот детектив, мля!![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Ждём-с!
To be continued ...
Нарисовал только то, что смог отследить, все замеры проводились относительно земли. Может есть мысли куда может идти база Q3, что то я не смог её отследить.
Снял транзистор Q2, сигнал EN появился 3.7в, преобразователь не запустился
Мдя, интересно, а что скажет maco?
По поводу прозвонки я применяю такой способ:
Скатываю шарик из провода МГТФ без изоляции размером с ноготь.
Подцепляю один щуп тестера на известный контакт.
А второй щуп к этому шарику из проволоки.
И тычу шариком по всей плате, пока зуммер не запищит.
Так находится район искомого контакта, ну а потом щупом прозваниваю,
на какую деталь он выходит. Бывает на другом конце платы.
Конечно под ГПУ так не залезешь, но этот способ часто помогает.
Кажется, это та схема, которая следит за напряжениями всех питальников на плате
Вы на полдороге к успеху!
To be continued ...
"преобразователь не запустился"
А питающие напруги на месте?
To be continued ...
Для поиска использовал такую же схему, только вместо проволоки использовал металлическую "губку" для чистки посуды (новую).
Ну 5в штатно должны же быть!
Может плохо припаяли шим? Или он крякнул при перепайке?
Я тоже не могу понять, почему при штатных напряжениях, шим не стартует?
Или что-то не доглядели?
To be continued ...
Так теперь EN нет даже если вернуть старый стаб на место, хотя изначально был.
Чо, опять пропал, мерзавец!
Он же был, после снятия Q2?
To be continued ...
