Post code 67 после замены ЦП
На материнке EPOX EP-8npaj заменил проц на Mobile AMD Athlon 64 Processor 4000+. С ним загрузка останавливается на POST-коде 67 (бывает, и до него не доходит, тогде C3). После чего комп виснет (клава реагирует на намлок, но на нажатия DEL и других сочетаний клавиш не реагирует). С другим процем - всё ок. Что подскажете? БИОС обновить?
Аватар пользователя DarkProg
БИОС обновить?
Да, начните именно с этого.
Посмотрел на , что
Материнская плата EPoX EP-8NPAJ поддерживает процессоры AMD Athlon-64/ Sempron до 3700+
Имеет в этом случае смысл обновлять биос? Если имеет, можно обновить его откуда-то кроме дискеты (CD, флешка...)?
Обновите и будет понятнее...стоило оно того или нет, у Epox есть встроеный флешер и мучаться скажем с прошивкой из под Windows я бы не стал, т.к. при прошивке из под винлы больше вероятность получить проблемы, посему просто с дискеты или диска, или флешки, хотя не помню увидится ли флешка...
Диск, значит, флешер должен увидеть? Хорошо, обновлю. Спасибо за совет.
В теории да, на практике вы сами увидите...я такие старые шью обычно с флопа...
Автор, так получилось у тебя что? Сам думаю 4000+ повесить на такую материнку.
