Посекторное клонирование HDD
Доброго времни суток!
Есть задача - выполнить посектроное клонирования одного жесткого диска на другой, без создания файла-образа, т.е. "на лету".
Желательно, чтобы программа пропускала нечитаемые сектора, а не висела на них и не останавливалась.
Хотелось бы, чтобы работало с лайв-СД. В принципе это не обязательно, но хотел бы.
Есть несколько прог на примете, посоветуйте плиз, что лучше подойдет.
1. Загрузочный диск с Paragon Drive Copy 11. По описанию, делает именно посекторную копию. Как раз сейчас пробую, действительно, есть галка - копировать сектора. Насколько это честное посектроное копирование, и как он обрабатывает нечитаемые сектора, кто-нибудь знает?
Графический интерфейс, интуитивно очень понятный. Но, как мне кажеться - тормозит. После запуска копирования указатель мыши двигается с задержкой. Правда и комп старенький - пентиум 3 ГГц 478 сокет, 1 гиг оперативы ДДР1. Копирую диск САТА 80 гигов барракуда, провда занят наверное весь (посекторное же, + он из рэйд массива). Планирует затратить примерно 30 минут.
2. Загрузочный диск Symantec Ghost 15. Читал на форуме, что Призрак делает посекторные копии, но на лайв-сд этой версии что-то не нашел, в основном там или бэкап, или восстановление... Отпишитесь, плиз, какая версия должна быть, под ДОС на дискете, или с графическим интерфейсом?
3. Winhex - нашел в нескольких вариантах, 16.7 SR-1, и 16.6 SR-4, какая лучше? Как я понял, там инсталлятор? Может ли она работать, если ее записать на лайв-сд (скопировать всю папку после установки), или только из-под винды?
Может посоветуете что-то свое, с благодарностью почитаю.
Заранее благодарен!
записываются нули или сигнатура "REMAP"
Tomset, спасибо за поправку. Таких деталей я не знал, хотя я и не утверждал, что это должна быть ATA-команда на ремап. Сигнатура "REMAP" - это тоже в своём роде команда. И где-то читал, чтобы контроллер выполнил ремап, нужно раза три пройтись чтением по этой поляне (сектору). И только после нескольких неудачных попыток чтения этого сектора, контроллер выполняет переназначение.
Если сектор нельзя вычитать, хард сам его ни когда не переназначит. Иначе произойдет потеря информации.
Только при записи новой информации в него будет переназначение. После записи, проверит чтением, и если он опять не прочтется, то переназначит и информацию запишет уже в резервный сектор.
Аватар пользователя savely
А насчет выбора программ - Казанскому или Постриганю я-таки верю.
А автору "регенератора" (кстати, зовут-то его как? и чем он знаменит кроме "регенератора"?) - не очень.
А кому счас легко...
Аватар пользователя STRAIDER
Я так понимаю, что "автор" это hddregenerator.net ... И они более ничем не известны.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
