физическое изменение размера HDD.
В общем после восстановления винта после СС тест поверхности показал много зеленых и коричневых секторов на первых 5 процентах поверхности.Изменение размера в виктории с помощью HPA - не то.Она режет винт с конца,насколько я могу судить..Мне же нужно обрезать начальную область.В идеале отключить одну голову и переписать служебку......Но как это сделать?Расскажите,в какую сторону копать,что читать.И вообще,возможно ли такое без РС3000?Винт сегейт-макстор 500 гб.
Для архитектуры F3 это пока невозможно делать, ни на комплексе, ни без комплекса.
Ни кто не знает, как.
Копайте сами, если интересно.
Скрыть 25 ГБ в заводские листы нереально.
Для изменения зонных таблиц, нужен селфскан, а он недоступен на эту архитектуру.
Создайте раздел на сбойном месте, и далее, а потом удалите первый. Как дискетка под файло-помойку послужит недолго. А потом все одно запилится.
А на каких винтах это было возможно?
А как же отключение головок?Знаю,что это делали,как и разблокировали всякие 120-ки в 160ки......
На многих старых до 2008-10 года выпуска, на более поздних практически нигде, за редким исключением.
В целом современные емкие харды очень плохо чинятся, даже если есть SS.
Поэтому производители приняли решение не заниматься ремонтом своих хардов, только обмен. Поэтому в этом направлении уже ни чего не предпринимается.
А у ремонтников информации не хватает (по микропрограммам HDD все засекречено), чтобы разработать свои средства ремонта.
Если говорить за модели Seagate, то это было возможно на винтах серии 7200.7 - 7200.10. У вас какой-то там 7200.11 или 7200.12 - там нет селфскана, Tomset Вам объяснил. Остаётся ждать, когда кто-то раскопает эту архитектуру. Надежда на китайцев?
спасибо большое за комментарии,очень признателен.
Попался макстор STM380211AS(Сегейт 7200.9)У этого похожая проблема - плохая поверхность на первых полутора процентах,дальше идеально.Реально ли скрыть?
И еще нюанс....Он винде отображаеться только когда SATA переведен в режим эмуляции IDE.У меня же все рабочие винты на AHCI поэтому я долго ломал голову,куда махстор пропадает))))
Реально. Для начала нужно ластиком почистить контактные площадки, соединяющие плату и гермоблок. Спаять терминал и прочитать всю ветку: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
спасибо,пойду курить FAQ
От нечего делать в даласе запустил полное стирание HDD по сектору.Хз,поверхность теперь хорошая на обоих винтах.Надолго ли.....
Кстати......Решил тут отдельно системник собрать для работы с винтами.Попалась под руку связка на атлоне 2500 и сата контроллер виашный.Винты видятся в системе,на хочу цепляются,а вот проги типа далас и виктория не видят сата винты.Есть ли способ снюхать?
Попробуйте отключить все IDE устройства (CD/DVD привод, HDD и др), оставьте только на SATA: свой системный диск и подопытный кролик.
