Хочу убрать ногу проца... Непомню какую, но есть в мануале, короче, после этого шина будет 133. Вопрос: Нужно ли поднимать напругу, если да, то как? Please Help...
Lеха Это моя статистика, т.е. она собрана по тем процессорам, с которыми имел дело я или те, кого я лично знаю, так что она доступна только мне, ибо хранится у меня в голове... #-o
Кстати по поводу статистики - имею 733 Цел последнего степпинга, с дефалтным 1,75 в ядра, гонится на шину 100, т.е. получаем стабильные 1,1Гц, что подтверждается оной статистикой.
Техпредел для ядра Mendocino находится как раз в области 550-600МГц. Да и Р3 не самый удачный. В принципе - может потянуть и 170-180 по шине, но возникает вопрос - где найти такую материнку и что при этом будет твориться с PCI-устройствами... Про качественную память и ее стоимость - вообще помолчу.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Вот от него получить ничего нельзя (IMHO, ессно) - ибо тогда по мегагерцу в BIOS не добавляли. А было - 75. А завести 500 на 560 (7.5*75) - хорошо, если один из тысячи...
Подскажите пожалуйста.
У меня Celeron 400(6*66) ppga, via693, до 500(6*83) гонится нормально, PCI, AGP работают нормально, память тож, ХР грузится всё в порядке. Ставлю 600(6*100) онсэлф тест проходит нормально, но винда перестаёт грузиться, можно ли попробовать подредактировать в cpu.inf что-нибудь или что-то подобное? Или забить на 600 ?
Шага между 83 и 100мгц никакого больше нету, тобишь с 500 сразу 600, может попробовать биос патчером раскрыть скрытые частоты шины между 83 и 100 и попробовать разогнать к примеру до 550 ?
SkySlider не очень понимаю, при чем тут cpu.inf. ИМХО надо бы выяснить, можно ли повысить напряжение на процессоре, а вы данных почти не дали (какая конкретно мать, маркировка проца). Вообще мне отчего-то сомнительно, что настанет радость.
проц celeron mendocino 400mhz, через bios повысить напряжение нет возможности, мать SP 7bv-b2 чипсет via693, старенькая, производитель вымер уже, при продаже именовалась мать(не корпус) как super power, но полазив в нэте уяснил что это San Li.
При пропатчивании биоса новых частот шины не появилось. Кстати загнулся интегрированный usb, судя по всему из-за моих прыжков по частотам.
Подкажите и мне пожалуйста.
У меня есть Celeron 500 PGA(Medochino) и Р3 733(Coppermane).
Что от них можно "получить"? И как?
Celeron 500 PGA(Mendocino) -> ~560, если очень повезет - 600.
Р3 733(Coppermine) -> 825 вполне реально, выше - не стОит.
Т. е. для Р3 поднять шину на 150?
А для Сел на 75? Больше этого не потянет? Так?
А кому счас легко...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
