Хочу убрать ногу проца... Непомню какую, но есть в мануале, короче, после этого шина будет 133. Вопрос: Нужно ли поднимать напругу, если да, то как? Please Help...
ReT Зависит от степпинга ядра, на последнем (у которого Vcore=1.75) техпредел порядка 1200 MHz, так что может и получится, если повезет, при всех остальных вариантах стабильной работы Вы точно не получите, хотя если Вам только скриншот снять, то может и успеете...
Ну а как енту хрень на 100 запустить. Шью патченный, захожу в биос, все ок, частоты появились...выставляю, перезагрузка. и тут же опять - Default 66х9.5=633
ReT Для раннего степпинга 750-800 техпредел, так что если у Вас именно такой, то 950 уже не реально даже с задраным Vcore. Не поленись Вы привести маркировку процессора, можно было бы делать по этому поводу какие-то обоснованные предположения, а так будете проверять экспериментально...
Хочу стольник (у меня Cel 633/128/66/1.7V), а она не запускается?как повысить напругу на проц, или дело в умножении? (в общем разрулите пожалуйста что к чему...)
Читать здесь, часть про установку напряжения на процессоре. Но я бы сильно не надеялся - судя по тому, что на проце и так 1,7V, он из первых выпусков, которые почти не гнались. Маркировку укажите (что-нибудь типа SL77T во втором ряду надписи), чтоб окончательно этот вопрос прояснить.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
ReT если Вы думаете, что наплодив много тем, сможете получить больше информации по своей проблеме, то я Вас расстрою, для начала получите "горчичник", а если не поможет - бан. От того, что Вам очень хочется разогнать процессор да посильнее других лекарств, кроме таблеток от жадности, науке не известно. Короче все, что можно Вам уже сказали, дальше либо в ФАК либо на оверклокерс.ру, там по крайней мере, Вас поймут, а здесь сомневаюсь...
ReT
Попробуйте немного поднять Vcore...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Cel 633/128/66/1.7V
Ну на край, какая напруга нужна для 100Мхз шины
PS: И вообще, любой разгон - лотерея...
на оверклокерс.ру однозначно!
Как загубить комп там обьясняют популярно...
когда цель будет достигнута - возвращайтесь и читайте, читайте
матчасть подтянуть не помешает...
