Доброго времени суток! Попалась в руки ета матплата, но прикол в том что она даже не пытаеться грузиться...т.е. теста устройств нету,т.е. "пика" биоса нету...определить что за биос был раньше (((((. Значит что представляет собой плата:Под сокет Slot 1,имеется встроеный звук Ямаха,все что написано на плате это- Transcend ts-mex01 ,ниже код 436442000014.Удалось найти на нее вот етот мануал (он во вложении).А вот куда хоть подключить спикер биоса,или кнопки резет и питания неизвесно...еще на плате в левом нижне угле есть 4 дип переключателя, я не вкурсе что они значат...буду благодарен за нормальный мануал и биос (скорее всего был подвержен вирусу...)
Вложение | Размер |
EMMEX.DOC | 152.51 КБ |
20071001_1743(1).JPG | 304.16 КБ |
Проц какой ставиш? Поддерживает она Pentium2/Celeron MMX 233-333.
проц пень второй на 266 мгц
VetaL
Неужели все так плачевно...(((может у кого есть хотябы електричесская схема етой платы?или схема включения етого процессора,хочу померять напряжения, все ли присутствуют..спасибо!
VetaL
На www.pinouts.ru слотовой цоколевки нет?
brainbooster needed...
знаю етот сайт, но там нашел тока макинтошевшские ..и то не все...видно моя мать есть в одном екземпляре, и что за переключатели-узнать не судьба...
VetaL
А прозвонить их?
судя по их количеству это может быть задание К.У.
Ето переключатели, которые выставляют тактовую частоту работи процессора, ето я понял с мануала похожей платы, но все еще не нашел распиновку и с напряжениями SLOT 1, на форуме www.rom.by в факе ссылки все битые на распиновку,но видно модератор по етому поводу не сильно переживает, хотя я ему написал 2 дня назад.......
VetaL
hardware-bastelkiste.de/index.html?cpu_686.html распиновка тут... а админам есть чем заняться кроме как гуглить, тем паче сейчас
Спасибо! Проверил-все напруги в норме...Южный мост тепленький, знач пашет))) вот еще хочу выложить наименования южного и северного ципсетов:
Юг.Intel FW82443EX L814id37
север. Intel FW82371EB
Думаю были платы с такими чипсетами, и мануалы тоже)
VetaL
