Итак, на даче раскопал старенький комп, Celeron(mendocino) 400mhz 66fsb, плата sp-7bv B2(via693+596)Производитель San Li, который уже вымер. Поставил XP PE (хотел home edition но не нашёл ), поставил хорошее охлаждение от антлона(пришлось подпиливать, конденсаторы мешали), по шине удалось разогнать до 83mhz, тобишь на процессоре до 500mhz, ставлю шину на 100( потенциально можно до 150), винда перестаёт грузиться, но онсэлф тест вроде проходит нормально, celeron 600 и т.п.
При попытке переустановки винды с диска вылетает ошибка в злополучном файле txtsetup.sif.
Посоветуйте оптимальный выход из положения?
У меня появились след.варианты:
1.Попробовать подредактировать файл txtsetup.sif для совместимости с процом(вроде читал что его правили для подгонки под sata-raid)
2.Довольствоваться 500mhz.
3.В случае невозможности 1 и 2 пунктов, есть вариант пофиксить биос патчером, и разблочить некоторые нестандартные частоты шины(между 83 и 100 может ещё шаг появится) и таким образом разогнать хотя бы до 550mhz. Но тут же возникает проблема бинарника биоса, который неоткуда скачать, т.к. производитель закончил своё существование. Отсюда вопрос, есть ли какие-нибудь утилиты, которые позволяют записать биос из микросхемы в бинарник на дискету?
