Здравствуйте.
Попалась в руки GA-965P-S3 Rev. 1.0
Проблема в следующем:
1. При включении с полным комплектом нет сигнала на монитор и нет звука из заранее рабочего спикера о том, что все тесты пройдены успешно.
2. При включении БЕЗ видеокарты и ОЗУ спикер также молчит.
3. При включении этой мат. платы кулер на процессоре несколько секунд (по моему до 4-5) не крутится, потом начинает, но оооочень медленно, от чего процессор Core 2 Duo E6300 начинает сильно нагреваться.
Южный и северный мосты тоже греются, но в допустимых пределах.
Чип SATA-Raid греется ощутимо, через некоторое время пальцем невозможно долго его держать.
4. При включении этой мат платы БЕЗ доп. питания процессора кулер начинает вращаться сразу и с приличной скоростью.
Перенес в Песочницу.
Я точно никого принимать в телепаты не буду
. Т.к. не состою в обществе телепатов
Ну и не надо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни-телепаты..![](/images/koloboks/hmr.gif)
Может глянете в инете на фото, чем версии 1.0 от 3.3 отличаются по питанию проца?
Напоминаю, у меня версия 1.0
4 в ряд около LPT нашел, а вот 5 сверху сам черт ногу сломит..
У меня почему то 6 штук тама.. Толи я считать разучился, толи в глазах двоится..
Нашёл в.1.0 в Никсе. В вашей версии похоже слева от сокета 6 шт. и также 6 сверху.
Ну ладно, вот вам для наглядности:
Вот моя GA-965P-S3 Rev. 1.0
А вот для сравнения GA-965P-S3 Rev. 3.3
Что называется найдите 10 отличии в районе сокета..
А это, а как иха прозванивать?
А прям на мат плате можно?
А с подачей питания али как?
А если с подачей до че и где каким должно быть напряжение?
А ....?
Ну... ежели так сразу много вопросов, то для начала полезно подборку материалов почитать по ремонту материнских плат.
Да вопросы то все по поводу питания проца, мне тоже кажется что то там где то рядом, но..
Различий-то всего ничего
: rev.1.0 - 3 фазы по 4 транзистора в каждой, rev.3.3 - 6 фаз по 2 транзистора в каждой (если я не ошибаюсь, то на rev.3.3 живет ISL6327).
P.S. Мнение о целесоообразности проверки преобразователя питания процессора на данном этапе выражено выше
P.P.S. Процессор именно Core 2 Duo? Не Pentium Dual-Core? Да и Core 2 Duo E6300 поддерживается, начиная с версии F9.
