Проблема с материнкой Abit-IS7-E2G.
Встает на кодах (на посткарте два индикатора)
00-С1
C1-6A
С1-A1
может остановиться на любой комбинации
выпаивал Q25 и 26 на проверку - в норме
Подскажите где дальше рыть.
| Вложение | Размер |
| IMG_1768_cr2.jpg | 101.22 КБ |
Питание процессора V_CORE? Исправность и офф. поддержка процессора, памяти, живость БП.
Проверка сопротивления всех USB на плате и нагрев ICH5, проверка цокета на отвал, проверка содержимого флешки BIOSа.
Фантазировать можно долго.
Процессор, память, БП исправные и все в соответствии с офф. На всех USB нет КЗ. нагрев ICH5 - теплый. BIOS прошил впервую очередь.
V_CORE = 1.5V
Цокет и СМ на отвал.
При надавливании на проц и СМ и нажатии RESET коды не бегут. Как можно еще проверить них на отвал? Сейчас останавливается на 00-С1.
При перемещении планки памяти (в выкл. состоянии) коды могут быть C1-6A или С1-A1
Сделал термотест кристаллу СМ - осталось без изменений, остановка кода 00-С1
И зачем? С чего Вы решили, что надо греть интеловский кристалл? Или все, что BGA нужено греть?
Прочитал подобные темы с С1 кодом ошибки, где советовали так сделать.
Подскажите тогда что измерить, чтобы дальше искать неисправность.
Фото реальное? Причина снятия сетевого чипа? И что-то непонятное на первом разъеме DDR, как будто он заклеен чем-то.
А так, большинство этих плат, прошедших через меня, были или с ICH5, или с отвалом цокета, порой с обоими проблемами сразу.
Фото реальное. Материнка попала мне с неработающей сетевухой, работала с дополнительной. При проверке обнаружил, что она греется, поэтому сдул ее. В первый разъем DDR вставлена память.
Прогреть цокет?
Т.е. плата перестала работать после снятия сети?
