Мать Elitegroup N2U400-A
Драсте всем!!! Есть старенькая мать 3dnews.ru/motherboard/ecs-n2u400a Люди добрые помогите с ремонтом (есть огромное желание научится)
Начьнем: при "нажатии на power_on" начинает крутится "вертухлятор" и сразу тухнет (не крутится) прочитав статью rom.by/book/Vkljuchaem_ono_vyrubaetsja причина сразу ясна, это питание проца гдето замыкает. Как написано в статье "Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них. Если до, то скорее всего пробой у мосфетов, если после, то - в кондерах." Но вот как это проверить не хватает мозгов (просто не знаю) Куда "тыкать" мультиметром? Какие показатели должны быть... Подскажите.
Перенес в Песочницу.
Если не подключать доп. питание +12в, как себя ведет?
Не пробовал.
Ведет себя также само.
1. реакция на повторное нажатие кнопки PW_SW.
1. прозвоните +12в доп. разъема на +12в ATX.
Больчка на этой модели МОСТ . Начните с питания моста и его сопротивления на землю . Между мостом и АГП есть транзистор на нем и мерить.
1. реакция на повторное нажатие кнопки PW_SW.- ни каких действий (вообще) меряю на кнопке power_on до и после нажатия 5v
1. прозвоните +12в доп. разъема на +12в ATX. - проверю завтра
"Начните с питания моста и его сопротивления на землю" - Мать к БП-ку подключить?
Проверка сопротивления - всегда и везде - на полностью обесточенном устройстве.
Если +12в доп. разъема на +12в ATX на этой плате соединены (просто не помню) - прозвонить основные питания на колодке ATX относительно земли. Блок питания при этом от платы отключить.
Вобщем не разобрался я как померять напряжение. Начал выпаивать полевики потек кондер (от тепла, выпаивал феном) вот они наверно и ...... Поменяю, отпишусь
Месье экстрасенс?
зачем, надо сразу
это диагноз.
