Доброго времени суток, помогите пожалуйста запустить блок питания Power Master FA-5-2 ver3.2. переделал схему под регулируемый блок питания, и имея неосторожность при включении без изолирующего трансформатора, задел что то рукой и выжег всю силовую часть...заменил все на новое, но не могу запустить блок питания, дежурка +5 есть, питание ШИМ +22 В, каскад раскачки транцисторы новые...ключевые новые....но не запускается!!!!куда дальше копать???кстати,шим тоже новый... в схеме показаны изменения в штатном варианте...
| Вложение | Размер |
| blok_peredelannyj.JPG | 68.03 КБ |
В обвязке силовых транзисторов покопаться для начала... В частности резисторы в цепи базы.
Спасибо,проверена обвязка,резисторы соответствуют номиналу,кондеры тоже новые впаяны!!!((
Ну, раз уж всё там новое, то остаётся трансформатор... Написали бы конкретно что где и как выгорело - тогда можно было бы картину яснее себе уяснить...
...ложки нет
вылетел термистор,предохранитель, выпрямительные диоды D1-D4, вылетели транзисторы Q1-Q2 c4106,Q3 c5027, диод в цепи базы Q3-d10, вылетела диодная сборка S30D40C, вроде бы вот все перечислил...
неслабо... обмотки ещё звонятся у транса? На КЗ-витки бы проверить его...
не уверен... ещё кучка порванных резюков должна быть и электролиты мелкие под замену... по крайней мере в высокой части...
...ложки нет
трансы заменил на аналогичные, благо были в наличии....но что-то ничего не изменилось....единственное что могу сказать что в каскаде раскачки на коллекторе транзистора q7 импульсы имеют не четкую форму, в сравнении с транзистором q6....с чем это может быть связано???обвязки баз обоих транзисторов проверены...куда еще копать???
К примеру, с проблемой с одним из диодов в первичке. Или где-то в первичке обрыв. Или один из мелких литов протух. Или с проблемой с транзистором самим. Вариантов множество.
Отпаивайте выводы, идущие на базу, запускайте ШИМ от отдельного источника, и смотрите форму сигналов. В норме - подпивайте вторичку, и смотрите что во вторичке творится.
Да,именно так и делал...на базы транзисторов приходят нормальные сигналы, имеющие четко выраженный импульс, с коллектора транзистора q7 вносится искажение, с другого транзистора нормально...на выходе трансформатора вообще не пойми чего,что до замены,что после установки другого...
Меняй Q7
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
менял
