Спасибо,проверена обвязка,резисторы соответствуют номиналу,кондеры тоже новые впаяны!!!((
3 Мар 2011 - 22:52
preved122
9
Помогите запустить блок питания!!
вообщем выпаял все узлы схемы Pwgood,Ps_on...делители напряжения в
Ну так выпаяйте и посмотрите импульсы. Если выровняются,
Q1 Q2 НЕ ВЫПАИВАЛ, ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ДА...ПОЭТОМУ И
То есть, при выпаянных Q1,Q2 на средней точке
вчера вместе со знакомым сняли снова осциллограммы,с использованием
спасибо,так и попробую...
Отпаяйте выводы транса, идущие на базы ключей. Если
менял
Меняй Q7
Да,именно так и делал...на базы транзисторов приходят нормальные
К примеру, с проблемой с одним из
трансы заменил на аналогичные, благо были в наличии....но
неслабо... обмотки ещё звонятся у транса? На КЗ-витки
вылетел термистор,предохранитель, выпрямительные диоды D1-D4, вылетели транзисторы Q1-Q2
Ну, раз уж всё там новое, то остаётся
В обвязке силовых транзисторов покопаться для
