Доброго времени суток, помогите пожалуйста запустить блок питания Power Master FA-5-2 ver3.2. переделал схему под регулируемый блок питания, и имея неосторожность при включении без изолирующего трансформатора, задел что то рукой и выжег всю силовую часть...заменил все на новое, но не могу запустить блок питания, дежурка +5 есть, питание ШИМ +22 В, каскад раскачки транцисторы новые...ключевые новые....но не запускается!!!!куда дальше копать???кстати,шим тоже новый... в схеме показаны изменения в штатном варианте...
| Вложение | Размер |
| blok_peredelannyj.JPG | 68.03 КБ |
Отпаяйте выводы транса, идущие на базы ключей. Если форма в норме - тщательно смотрите что вторится в обвязке баз.
спасибо,так и попробую...
вчера вместе со знакомым сняли снова осциллограммы,с использованием трансформатора и без него...никакой разницы...на коллекторе транзистора q7 все равно такая форма сигнала...транзистор неоднократно меняли....и что теперь делать???на запчасти этот блок отправить???))
То есть, при выпаянных Q1,Q2 на средней точке транса раскачки импульсы разной формы ? При этом Вы меняли Q7, Q6, D24, D25 и T2?
Q1 Q2 НЕ ВЫПАИВАЛ, ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ДА...ПОЭТОМУ И НЕ ЗНАЮ КУДА ЕЩЕ КОПАТЬ....
Ну так выпаяйте и посмотрите импульсы. Если выровняются, верните на место, выпаяйте конденсатор С3 и снова посмотрите. Если тоже ровные - проблема во вторичке.
вообщем выпаял все узлы схемы Pwgood,Ps_on...делители напряжения в данной схеме оставил без изменения...был разгон блока питания до 5 вольт по каналу 12 в, дальше он перестал подавать признаки жизни...осцил забрали, проверить выоды 8,11 ШИМ не могу, на что еще обратить внимание???
