Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
Значит так.
Заменил на выходных конденсаторы вокруг процессорного разьема.
Теперь при запуске материнка издает два длинных сигнала, а затем звук сирены.
Далее.
Рядом с ИДЕ-шными разьемами (ниже слотов памяти) греются довольно сильно(щупал универсальным термодатчиком - ПАЛЬЦЕМ) два мосфета?? транзистора?? с маркировкой D 408 BE 3418 (Q 18, Q19).
Напряжения на них и соседних с такой же маркировкой:
Q18 4.27v 1.64v 2.5v (лепесток) - греется
Q19 5.16v 2.52v 3.4v (лепесток) - греется
Q22 5.01v 2.62v 3.39v (лепесток)
Q23 9.9v 3.4v 3.39v (лепесток)
Каковы дальнейшие действия?
Если необходимо менять, то на какой аналог?
Спасибо.
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 20 секунд:
На материнке INTEL 845-й вроде бы чипсет возле проц. разьема стоят T60N03R.
В даташитах документации по своим D408 BE3418 не нашел...
Вопрос - получится ли полноценная замена:
D408 BE3418 -> на T60N03R ??
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 46 секунд:
... и вот еще что....
под процессором на плате не обнаружил термодатчика...
контактные площадки под него есть, а датчика нет!
хотя...температуру проца может считывает из встроенного темодиода?
следов пайки (выпайки) термодатчика под лупой не видно...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
D 408 BE 3418 это, видимо, IRFR3418. легко ищется на дигчипе
VDSS 80V RDS(on) Max - 14mOhm Id - 30A
а для 60N03 VDSS - 30V RDS (ON) - 0.015 Ω ID - 60A
есть еще мнение что BE3418 это вот это
вопрос еще что эти мосфеты питают и почему греются. неплохо бы выяснить это ДО замены
у меня на Epox 8RDAI-3+ тоже термодатчика нет - работает
у меня нет автоподписи
Автор, МОСФЕТ греется когда через него течет большой ток при падении напряжения на нем. Прверьте сопротивления стока и истока на землю (перед этим советую вытащить разъемы питания с БП) - если около 0 - ищите пробой.
Какие конденсаторы были заменены (производитель) - для статистики.
УГУ, большое за советы....
Проверю - отпишусь...
По поводу замены BE3418 - я вчера эту ветку в форуме тоже нашел...)))
Как хорошо, что есть такой форум !!!( и безлимитный интернет на работе
А вот по повду поиска замены на digchip - похуже... ((( Зарегестрировался вчера тама...
Вот , что мне там рисуют:
Sorry, part number: D408BE3418 (contains) not found in our database.
Sorry, part number: BE3418 (contains) not found in our database.
Sorry, part number: D408 (begins with) not found in our database
Спасибо еще раз за терпение и советы.
P.S.
Не уверен, в тему ли вопрос, но задам:
КАК выпаять тот же D408, если он лежит на плате?
Паяльной станции нет, только паяльник на 40Ватт.
Может у кого нить есть своя методика? Поделитесь, плс.
Хочется платку оживить, а не увалить в процессе ремонта.
Мдя, какая же это логика привела к такому заключению...
Вообще-то это полевик AOD408 от ALPHA & OMEGA... :old:
Alles Luge...
Для статистики:
Возле сокета на плате оставил без перепайки 3 конденсатора SANYO 3300*6.3V
Стояли 6шт. TEAPO 3300*6.3V -> заменил на CapXon ( 3300*6,3V ,4шт и
2шт Nippon 2200*6.3V Low ESR).
Остальные конд-ры на плате - 1000*6,3В (вроде TEAPO, зелёненькие...)
По поводу пайки - forum.rom.by/topic15182-0.html
--== Михаил ==--
Спасибо за ссылочку по пайке. ))
Добрый день всем!
Возник следующий вопрос - что такое "залипший RESET" ?
Где и какое напряжение на это указывает?
Спрашиваю вот почему - есть две рабочие материнки на Н-Форсе 2-м у которых на одном из контактов кнопки РЕСЕТ напряжение что-то около 5,04в, а на нерабочем ЭПОКСЕ - 0,84в ! Не это ли называется "залипшим резетом"??
По дорожке отследил, что напруга на РЕСЕТ приходит с одной из ножек микросхемы Attansik (примерно 40 ног, маркировку по-глупому, не переписал). Сама микрушка расположена рядом с процессором, не греется...
Ситуация со стартом материнки ЭПОКС не изменилась - при пуске идет два длинных сигнала, затем - сирена.
Прошу совета, что делать дальше.
Я проверяю Reset на первой ноге IDE если на ней нулевой уровень это и есть залипший Reset, некоторые проверяют в слоте PCI.Кнопка Reset здесь не причем, имеется в виду сигнал Reset на процессоре, мостах, PCI, IO, IDE и т.д.Если Reset активен т.е. нулевой уровень то мать вообще не работает т.к. находится в состоянии сброса и никаких сигналов подавать не может.
Век живи - век учись.
