Значит такие проблемы после подачи питания на БП(тоесть включил в розетку) материнка стартует, выдаёт два коротких звуковых сигнала, далее выдаёт сообщение CMOS setings wrong и просит установить время в Bios, после того как установил время мать грузиться нормально,нормально работает,реагирует на ресет на выключеник с кнопки повер, и патом включения соответственно,винда всё работает,если перезагрузить выдаёт один короткий сигнал при загрузке и дальше самостоятельно грузиться!НО! после отключения питания(вытянул шнур из розетки)ВСЁ ПОВТОРЯЕТЬСЯ ЗАНОВО!!!такое впечатление что у БИОСА склероз!батарейку памерял всё в норме,CMOS пробовал сносить джампером....Что ето и как с етим бороться!?
Примеры схем, проверяйте элементы.
