Добр день заранее спасибо тем кто откликнется:
Комп: Pentium 4 540J 3.2GHz
GA-8I915P-G
Проблемы начались при смене оперативки с 2*512Mb Kingston на такуюже но по гигабайту. Комп стал виснуть в приложении (TF2 и других)- тоесть при нагрузке около номинальной, в Dual режиме оперативки это происходило в течении 2 минут , в синг дольше до часу, двух. Однако производительность в приложениях была хорошая.Поставил старую оперативку тоже самое.Вернул 2е по гигу (через какоето время пока копался во всем обнаружил падение FPS в игре далее обьясню)* Обнаружил нагрев северного моста поставил куллеры на него (точнее прислонил XD)
Виснуть перестал, но проблемма с производительностью осталась!
FPS при минимуме объектов дохоит до 70, а при буквально 5-6 объектах( Бегающих и стреляющих) падает до 10(ping 50-60 тоесть не влияет) Думаю северный мост не обеспечивает правильную работу Cash'a. Help Please! Что можно сделать с этим?
Перенес в Песочницу.
Да и напряжения питания в норме, а питание ближайших к мсту масфетов чтото вроде:o45=2,33; L01=0,65 и L02=0,6- незнаю какое должно быть в маркеровке неуверен.
maco А конструктивно написать чаго не так?
А насчет моих выводов, так ето потому что при стресс тесте кэша в Evereste комп вис в течении минуты пока не поставил куллер.
В данном случае кэш находится непосредственно в процессоре
. СМ обеспечивает только связь процессора с остальными устройствами.
А по поводу производительности что-то сказать сложно без учета различных настроек системы в целом и памяти в частности.
Если хочется получить более детальный ответ (не от меня, а от других участников), то выкладывайте настройки, результаты тестов и т.д.
Ну и на етом спасибо, а то что эта связь (Северный мост) барахлит я и имел ввиду.
Настройки все как и до поломки - BIOS версии F7 сбросил по умолчанию оптимайз дефолт.Все частоты стандратны шина 200Mhz.
Таиминг оперативки тоже 3-3-3-8 стандарт как и был. Почему не тянет как раньше непонятно.
Прогоние memtest86+ скорей всего проблема там.
