Здравствуйте.
Проблема такая: компьютер перестал включаться.
лампочка на материнке горит (следовательно, дежурка присутствует).
замкнул PS_ON на землю и замерил напряжения. ни 12В, ни 5В, ни 3,3В нигде не было, дежурка +5VSB присутствует.
на схеме в одном месте видны почернения с характерным запашком чего то паленого
- см фото
больше вроде ничего нет. конденсаторов лопнувших нет, но тот, что почерневший, помоему немного вздувшийся.
есть идеи? что проверить, в какую сторону копать?
Обратите еще внимание на следы сильного перегрева текстолита у диодной сборки (посередине на радиаторе) и дросселя. На фото плохо видно, ищите что горело. Конденсатор менять, проверить диодные сборки. Азбука ремонта здесь
Если поучиться ремонту - то блок конечно можно поковырять. А для работы - я бы заменил на новый нормальный, этот свое отработал, судя по всему - дешевый немолодой "китаец" ватт на 200.
Азбуку читать начал, но там многовато всего, поэтому и решил уточнить, что именно нужно смотреть.
ну делается это на самом деле больше ради интереса и желания научиться ремонтировать) ну и не особого желания покупать новый. запчастей с других БП полно - не первый уже, который выходит из строя, но судьба всех после первых же "надо найти проблему и починить" была одной: все распаивал на запчасти)
420 Ватт. китаец, насчет возраста сказать не могу, стоял в готовом собранном компьютере, купленном вроде в 2010. был бы на 200, особо бы не парился а просто бы провода недостающие на какой нибудь другой рабочий перекинул бы.
Проверяйте диодные сборки; состояние пайки в местах с признаками перегрева. Внимательно осмотрите все детали, убрав пыль. Замените конденсатор на аналогичный по емкости и напряжению. При замыкании PS_ON блок не "цокает"?
нет, не "цокает". ок, буду проверять.
Азбука. Начальная проверка Пункт 6. Что?
ДГС сдох
То, что конденсатор покрашен сверху какой-то краской - еще не означает что он виновник. Это я так.
На фото видны 3 полупроводника те которые на радиаторе (догадываться не буду - это Вы нам должны представить) огласите, пожалуйста сопротивления каждого в режиме прозвонки или до 200 ом.
ыфь, почему?
UAM, провод потемнел.
На проводах ДГС такая же фигня как и на рядом стоящем конденсаторе, а вот PAK правильно заметил - перегрев средней диодной сборки, даже изолятор под винтом крепления потемнел.
