Азбуку читать начал, но там многовато всего,
Обратите еще внимание на следы сильного перегрева текстолита у диодной сборки (посередине на радиаторе) и дросселя. На фото плохо видно, ищите что горело.
Конденсатор менять, проверить диодные сборки. Азбука ремонта здесь
Азбуку читать начал, но там многовато всего, поэтому и решил уточнить, что именно нужно смотреть.
Если поучиться ремонту - то блок конечно можно поковырять. А для работы - я бы заменил на новый нормальный
ну делается это на самом деле больше ради интереса и желания научиться ремонтировать) ну и не особого желания покупать новый. запчастей с других БП полно - не первый уже, который выходит из строя, но судьба всех после первых же "надо найти проблему и починить" была одной: все распаивал на запчасти)
этот свое отработал, судя по всему - дешевый немолодой "китаец" ватт на 200.
420 Ватт. китаец, насчет возраста сказать не могу, стоял в готовом собранном компьютере, купленном вроде в 2010. был бы на 200, особо бы не парился а просто бы провода недостающие на какой нибудь другой рабочий перекинул бы.
