Thermaltake Purepower RX 500W (W0142)
Всем доброго времени суток!
Отдал прежний владелец со словами - "покупал его с год назад, гарантия кончилась, помер, более полугода лежит".
Принес домой, включаю - дежурка и ПС_Он на месте, запускаю - заработал. Проверил под нагрузкой - тоже все хорошо. Пристроил в хорошие руки, через 3 недели - возврат - снова помер. Проверяю - дежурка и ПС_ОН в наличии, запускаю - вентилятор дергается, напряжения на линиях появляются и ... тишина.
Ввиду обилия работы отложил, через полмесяца - блок запустился. В ходе проверки видеокарты (450 ГТС или что-то подобное) - выключился и снова - вентилятор дергается, напряжения на линиях появляются и ... тишина.
"Отдохнул" с полтора месяца он у меня - сегодня запускаю - и снова все прекрасно работает.
Что смотреть - ума не приложу. Бред какой-то. Никто с такой ситуацией не сталкивался?
Аватар пользователя Leviafan
да всё что угодно,- первые подозреваемые, естественно- конденсаторы
Аватар пользователя EOF8157
на СМ6800 ? тогда, помимо конденсаторов, смотреть стабилизацию 3,3 вольта - обычно подгорал транзистор 2sc928 с краю платы(под разьемом питания) - будет потемнение значит менять
во вторую очередь смотреть какие напруги появляются - сильно заниженные(завышенные) - копать стабилизацию на тл431 - там керамика может вылетать
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Заменил пару А928. Один с края платы (потемнения текстолита нет), второй - рядом с доиодными сборками (под ним текстолит темный был, при осмотре аналогичных доноров потемнения под А928 не нашел).
Изменений пока не отмечено, блок по-прежнему работает (надеюсь, надолго)
Спасибо за помощь)))
видимо это был канал 5 вольт
давно лежавший бп TT850w починился заменой tl431.
