на СМ6800 ? тогда, помимо конденсаторов, смотреть стабилизацию 3,3 вольта - обычно подгорал транзистор 2sc928 с краю платы(под разьемом питания) - будет потемнение значит менять
во вторую очередь смотреть какие напруги появляются - сильно заниженные(завышенные) - копать стабилизацию на тл431 - там керамика может вылетать
