Здравствуйте.
Проблема такая: компьютер перестал включаться.
лампочка на материнке горит (следовательно, дежурка присутствует).
замкнул PS_ON на землю и замерил напряжения. ни 12В, ни 5В, ни 3,3В нигде не было, дежурка +5VSB присутствует.
на схеме в одном месте видны почернения с характерным запашком чего то паленого
- см фото
больше вроде ничего нет. конденсаторов лопнувших нет, но тот, что почерневший, помоему немного вздувшийся.
есть идеи? что проверить, в какую сторону копать?
ыфь, это 88 клей.
суда по ДГС это всж 200Вт. От того-то и грелся. А так вообще здесь можно долго сеансами телепатии заниматся
че то автор молчит....
а подскажите сопротивление между красным и желтым(+5 и +12)...
эт что вопрос на засыпку??? по идее бесконечность
А так на одном АТХ 145Вт 350 Ом на АТ 450 Ом.
Сорри за долгое отсутствие..
выпаял диодную сборку (шоттки) из середины: это MOSPEC F12C20C. проверял на "пробитость". т.е. плюсом на анод, минусом на катод. проблем не выявлено в обе стороны. на том же радиаторе есть еще 2 таких же (по крайней мере идентичных) элемента, их выпаивать не стал, но выпаял еще один элемент, на фото он ближе к низу: это некий 40NQ3GP. че в нем можно было бы проверить хз.
На конденсаторе следы - копоть чего то, горевшего рядом. видно же на фото, что между дросселями такой типа клей прогоревший, видать он и испачкал. но сам кондер на самом деле выглядит нормально.
какое сопротивление должно быть то между желтым и красным?
у меня блок питания сейчас стоит полуразобранный, ну всм без тех двух элементов, сопротивление как не странно бесконечность) и да, замерять нужно в выключенном или включенном состоянии?
AP40N03GP
StylUS писал(-а): Сопротивление измеряется, как правило, в тех случаях, когда схема не содержит источников ЭДС и источников тока. Обычно дополнительно указывается диапазон измерений.
Сопротивление между красным и жёлтыми проводами определяется внутренними нагрузочными резисторами.
StylUS
Как проверить полевой транзистор?
