Такая ситуация,на данной плате был пожар imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
pow -3.38
res -0 в дежурке,после старта 3.39
ram-1.53
cm-1.11
cpu-0
A15-0
A14-3.35
Подозреваю что МИО не исправен,подскажите правильно ли я думаю?
Перенес в Песочницу.
Kpocc, видите ли в чем дело, вряд ли автор измерения делал на бумаге или экране монитора
И если речь идет об измерении в натуре,
Ибо некто Kpocc писал:
Хотя такой автор, как ТС может сделать все, что угодно
затупил , каюсь )) таки да , по логике Ваш вариант вероятнее и тогда 20 нога= 117=GNDD )
но история умалчивает откуда взялась 19-я нога и 19-я ли она вообще )))
а что 50-31=20 ?
с математикой все в норме
Проблема решилась заменой МИО.
зачем направлять было в сторону шима так и не понял
Ойтец Serhiy
и не поймете ....
думаете с MIO повезло и всё... гуру ...??
я не гуру
Так а что понимать?
В теме я писал
Пускай ошибся с поиском контакта в даташите,но явную проблему я озвучил же.... Какой был смысл проверки шима CPU....?
че , действительно всё так печально? ни одной мысли в голову не приходит, да ?
ну тогда я подскажу :
ШИМ прозванивался для того , чтобы его можно было исключить из списка неисправных деталей,
а еще чтобы видеть , какие напряжения на нем присутствуют , а каких нет , ибо
бывает, когда шим неисправен или нет некоторых напряжений на нем, а если вы делали замеры , чисто цифры на экране мультиметра посмотреть , не осознавая назначения пинов , тогда да ...
проверка ШИМа была бесполезной...
а всё это делалось из-за того , что некто ранее писал
теперь смысл понятен? или все равно туговато?
Или от прозвонки ШИМа мозоли кровавые на руках понатирали?
