КЗ B75-D3V
Добрый день! MB GA-B75-D3V. Принёс друг мой свой ПК на который пролили воду, как? - просто пролили и всё. Неделю он у него сох. Включать он его не пробовал, после быстрого подкидывания заведомо рабочего железа, результатов нет. Всё его железо кроме MB я проверил в мастерской - всё рабочее. MB не стартует, следы попадания воды были на мосфетах, сверху сокета, на МС PWM isl 95836 HRTZ, коррозии не наблюдаю. При попытке запустить есть щелчок как при КЗ в БП. При отключении 12V питальника, есть старт на секунду. Пика и инфы на пост карте нет. Напруга на PowON 3.25, RST 0.05, остальные померить не удалось. какой либо нагрев компонентов отсутствует. Пока писал сопротивление по 12В CPU упало в кз в обе стороны. Прошу подсказку!
Мосфеты и кодеры проверил, мосфеты прозвонкой, кондёры прибором.
Прозванивайте Затвор-Исток (G-S) всех транзисторов преобразователя питания процессора.
Можете посмотреть и сообщить маркировку ШИМ питателя памяти? Находится возле разъёма БП.
RT8120D
найден неисправный мосфет r428, заменил его на 4935N, кз исчезло, заменил все кондёры на 1000(старые очнь сильно потеряли ёмкость), и получил циклический рестарт. Проц холодный, напруги на нём нет(что совсем не радует).
Надо посмотреть появляются ли импульсы на затворе транзистора.
коротит маленькая 8ми + 1 контактная микрушка ~3,5х3,5 мм на ней написано 88с, датащита не нашёл.
Фото надо давать.
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
Такая-же проблема. Постоянно открыт полевик R428 ( позиция на плате DQ7) из-за пробоя 8-ногого чипа DU2-DU3 в корпусе 8LD 2x2 DFN.
Маркировка на корпусе 8BC - HGM
В поисковике нарыл похожее ISL6208BCRZ
На материнке есть возможность распаять чип большего размера в корпусе SOP-8.
Аналога не нашёл . Буду заказывать.
Кстати в даташите на основной ШИМ isl95836 тоже указаны два драйвера ISL6208.
img_1384.jpg 166.87 КБ
