Замерил мультиметром напряжения:
PS-ON - 4.4В
PWR_OK - 4.7В
замыканием PS_ON и земли БП заводится, только, если его отключить от материнской платы.
В наличии есть такой же исправный БП. Могу выложить фоты с замерами напряжений на одном и втором.
Подскажите где искать неисправность? (с виду конденсаторы целы, затемнений на плате нет)
заранее благодарен....
Спасибо всем, поменял два конденсатора и все заработало.
Не стал открывать новую тему, потому что, блоки почти идентичные, в моем случае FSP ATX-400PAF. Картина в следующем: новый БП с упаковки ставлю на ПК - материнка не стартует. Отдельно нагружаю парочкой старых HDD и по 3,3в автомобильной лампой с фары - явное завышэние по 3,3в и занижение по 12 и 5в, т.е: 3,3в - 3,84в, 5в - 4,4в, 12в - 10,34в. Попробовал поднять на 0.4в(контролировал по5в), блок зажужжал и ушел в защиту. Схемы нет. Под руками, благодаря этому сайту, только обвязка ШИМ(3528). Может у кого есть дельная мысль по решению данной проблемы?
Почти полный аналог FSP3528 - KA3511
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50692/FAIRCHILD/KA3511.html
Схема в формате splan ждёт тебя в схемах:
rom.by/files/shim_FSP3528.zip
Проверяй напруги на ножках шима
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Может кто подскажет у кого есть подобный БП под руками, по регулировке 3,3в в управлении TL431 какие номиналы резисторов со стороны корпуса и со стороны 3,3в ?
Промерил сегодня ШИМ. Вот что получилось:
1- 5,13в. 6 - 0,4в. 11 - 0.17в. 16 - 0,34в.
2 - 2,8в. 7 - 1,32в. 12 - 3,62в. 17 - 0в.
3 - 1,45в. 8 - 1,85в. 13 - 3,43в. 18 - 0,18в.
4 -1,25в. 9 - 2,66в. 14 - 4,43в. 19 - 1,82в.
5 - 5,02в. 10 - 0в. 15 - 3,42в. 20 - 1,82в.
Пробовал немного поднять выходные напряжения, тогда на 10-й ножке появляется 5в, а на 11 - 4,45в. Крутился еще кругом магнитного стабилизатора 3,3в ( схемапостроение как в Microlab-400W) - битых элементов не нашел, только паралельно диоду который стоит между колектором транзистора и силовым диодом подпаял еще один диод - появилась стабилизация 3,3в. А вот основные 12 и 5в так и остались заниженными. Регулятором не удается вытянуть. Добавляю - пищит и уходит в защиту. В каком направлении двигаться... - понятия не имею.
полный набор сигналов и их нахождние на ногах FSP 3528 :
1- Vcc(+5VSB)_________20- C1
2- COMP_____________19- C2
3- -E/A (+1,25в)_______18- DTC
4- +E/A______________17- GND
5- Trem______________16- PT
6- PS-On_____________15- OVP 12(через делитель)
7- RT________________14- OVP 5
8- CT________________13- OVP 3
9- DET_______________12- Vref (+3,51в прецизионный источник напряжения)
10- Tpg______________11- PowerGood
вторая нога , а заодно и функция, которой лишилась 3528 это Tuvp ( 17 нога 3511 ) (требует проверки )
если не понятно - смотреть даташит на KA3511.
rom.by/files/3528b_0.png
Все, запустил - работает(с этим БП сейчас и пишу). В стабилизации 3,3в была проблема в диоде-стекляшке. Рядом был запаян толстый провод дроселя, он и раздавил диодик. В остальных заниженных напряжениях был сам виноват. У меня по 16-ой ножке дополнительноеще стоит еще подстроисник, где то крутнул и на место не поставил. Всем кто не прошел мино и помог - большое спасибо!
