Помогите разобраться.
Power Man IP-P350AJ2-0, "горячие" электролиты 680x200 Ost, один "горячий" W12NK90Z, "холодные" два SBL4045PT, один MBR2010OPT. Микросхемы ШИМ - GM3843, дежурка - ICE2A0565Z, супервайзер - WT7510. Дежурка 5,12V "чистая", а выходные 5V и 12V пульсируют. Заменены все электролиты кроме "горячих". Снятые все проверены - целые! Проверены "горячие" на С и ESR, в норме.
Sparkman SM-350W, "горячие" электролиты 220x200 CapXon, там же два C4106 + один C3866, "холодные" два CEP703AL, F12C20C, 85L304OPT. ШИМ - TL494CN. Дежурка 5,02V "чистая", а выходные 5V и 12V пульсируют.
Извиняюсь, забыл, здесь rom.by/forum/delux_dlp-440w_treshchit_silovoj_trans_prygajut видимо аналогичная неисправность была. Только вот решение не понятно.
Там другой БП и схемотехника другая.
У вас в первом, в цепи питания 3843 мелкий электролит 10-22мкФ точно проверен?А питание самого ШИМа случайно не прыгает, на 7выводе? Ставлю туда на 47, да и керамикой можно зашунтировать.
А во втором гляньте электролит в цепи питания 494, там обычно 47мкФх50В. у меня было как-то после остановки вентилятора и замены почти всех электролитов, упустил именно этот в питании ШИМа. А он высох - осталось 0,2мкФ вместо 47 Поведение было как у ваших...
Согласен. Но очень похожая неисправность. И период всплесков и звук тоже.
ВСЕ электролиты кроме двух высоковольтных заменил на новые Jamicon. По схеме с15 стоял 10х50 заменил на такой же. Да по схеме параллель керамика c16 104. По совету поставил 47х50. Пульсации остались на выходе и на 7 ноге тоже они есть. На выходах поменялась чуть форма.
Во втором с23 47х50 заменил на новый не глядя. Эффект нулевой. И тоже на 12 ноге всплески. Была мысль заменить тоже все электролиты, но остановила безрезультатность первого.
фото блоков, форма на выходах
после замены конденсаторов выход. питания ШИМов.
Мне кажется, это посторонняя помеха.
:( Было бы замечательно. На одном силовом кабеле проводки кроме этих блоков висят ещё куча компьютеров и ни у одного такого не наблюдается, специально делал замеры у нескольких блоков. Эти два блока с компьютеров с "убитыми" материнками ...
Причем один умер сразу, а с Power Man умирал медленно со слов владельца. Т.е. просто не включался, после отстоя мог включиться. На материнке с него визуально был один вспухший электролит, после замены его не ожила.
Столкнулся с той же проблемой - пульсации на выходе. Похоже, что ШИМ GM3843 самовозбуждается при определнных условиях, выходной меандр испорчен паразитным колебательным процессом на спадах импульсов.
Решение: удалил конденсатор С27, свист и пульсации пропали!
Но после этого возникла другая проблема: начал свистеть дежурный ШИМ на ICE2A0565Z.
