Почти полный аналог FSP3528 - KA3511 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50692/FAIRCHILD/KA3511.html Схема в формате
19 Янв 2011 - 05:17
sash1234567
892
228.28
Схема в формате splan ждёт тебя в схемах:
rom.by/files/shim_FSP3528.zip
Проверяй напруги на ножках шима
132.07 КБ
Помогите с ремонтом FSP400-PNF
Все, запустил - работает(с этим БП сейчас и
полный набор сигналов и их нахождние на ногах
Промерил сегодня ШИМ. Вот что получилось: 1- 5,13в.
Может кто подскажет у кого есть подобный БП
Не стал открывать новую тему, потому что, блоки
Спасибо всем, поменял два конденсатора и все заработало.
Эта пара конденсаторов в дежурке - болезнь FSP.
Поставил на дежурку 4Ом, результаты: - на всех
Начните с дежурки. Какое напряжение на фиолетовом проводе
Автономно блок работает(проверял минуты 3)
Внутри ДГС внизу видно немного черноты, значит неисправен
Уточним - блок автономно работает, не уходит в
Автомобильные лампы или нихром в банке с водой. Возможно,
Вот замеры без нагрузки: а что можно использовать
И поменяйте в источнике дежурного питания ВСЕ электролитические
Гораздо интереснее напряжения по каналам +3.3, +5, +12
