Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте БП ISO-PS00(400W). Диагноз предварительный-нет дежурки, схема дежурки близка к JNC,LC-B250ATX-только разнятся некоторые номиналы деталек. Построение следующее:330,0х200в, пара13007, транс 33, дежурка на 2N60C и 945, ШИМ-WT7520, на выходе 2045, 2045, 20100, - ну как бы на 400 вт не тянет. При обследовании обнаружено:перегорел предохранитель, дырка в 2N60C и отгоревшый эмиттер у 945, сильно подгоревшый текстолит под диодом на выходе дежурки, сам диод на коротком, виден нагрев трансформатора дежурки. Обвязку перепроверил-целая. Проверил без выпаивания транс дежурки: 1-0,5Ом, 2-0,4 Ом, на выходе в пределах 0,1-0,2 Ом. Отпаял спротивление 10 Ом от 13-й ноги ШИМ, заменил транзисторы дежурки и диод на выходе(все детали перепроверены на рабочем БП), вместо предохранителя подключил лампочку 40 Вт. Подключил 220 В, наверное на 1 сек. - сильный выстрел с треском, лампочка не мигнула. В результате на обрыве R4-0,84 Ом, R8-150 Ом, лопнула стекляшка ZD1, и, аналогично: дырка 2N60C и почерневший текстолит под 945(тоже вышел из строя). Теперь думаю, что виноват транс дежурки, хотя был бы он и на коротком ?! Прошу помощи, советов.
Вложение | Размер |
blok-pitaniya-iso-ps00-400vt.jpg | 17.74 КБ |
2003_2.png | 211.53 КБ |
А 19 ноября я писал
Саша
Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же туго могут простые вещи доходить.
Может и бред, но факт. С 40W лампой блок включался примерно 1 раз из 10 (+/-). С 60W - всегда (уже раз 30 включал). Для неверующих могу видео снять. Причем, не важно, дроссель впаян, или перемычка.
На текущий момент, питание дежурки в норме - 5.08v, PS-ON - 4.94v. Однако, при попытке старта (перемычкой, или "материнской платой") - тишина. Если и появляются напряжения, то милливольты на доли секунд. Были проверены конденсаторы силовых ключей - норма. Конденсаторы обвязки ШИМ 7520.. Тут обнаружилась пара полуживых. Замена видимого результата не дала. Несмотря на то, что транзисторы раскачки "прозваниваются" нормально, мне посоветовали их проверить заменой новыми. Проблема в том, что там установлены 2SC1384L. Таких ни у меня, ни в ближайших магазинах, нет. BC637 подойдут?
Замерил напряжения на 7520. Получилось следующее:
На 6-й ножке напряжение какое-то плавающее - медленно меняется то в большую, то в меньшею сторону.
vit-al-iy
Мост, который дохнет и оживает в зависимости от включенной вместо предохранителя лампы накаливания?
С уважением, Денис.
Сначала городится чушь о лампе и БП с PPFC, а потом эта же чушь самостоятельно опровергается
Это был ответ для александр губа, написавшему: "Вместо дросселя PPFC запаять простую перемычку."
Лампа вместо предохранителя как стояла так и стоит. Впаян дроссель PPFC, или висит сопля из олова - пофиг. С лампой 40W старт редкий и не прогнозируемый. Что именно я "опроверг"?
С уважением, Денис.
БП при запуске нужно нагружать, если не жалко материнку то...
Если БП пробует стартовать и отключается, то возможно срабатывает защита (супервизор) от КЗ на выход-е(-ах) или от несоответсвия выходных напряжений нормам.
Для начала, при отключенном БП от сети, измерьте сопротивления на всех выходах (в т.ч. отрицательных), соблюдайте полярность, огласите.
В раскачку можно поставить SS8050D, C2235, 2SC2655, я ставил и PN2222. Можно, только для проверки, советский КТ961. Ищите любой близкий по параметрам "одноамперник".
Саша
