с данным блоком немного непонятная ситуация : блок в общем то рабочий (уже) , но есть маленький дефект - при первом включении в розетку выбивает автомат ( наверно большой ток заряда емкостей ) , включаю автомат - дальше работает нормально, на плате есть место под термистор , но с завода стояла перемычка, посмотрел еще несколько блоков FSP - ситуация аналогичная - перемычка вместо термистора , запаял термистор вместо перемычки , блок включился, но от термистора отстрелил кусочек. Вот теперь вопрос : как выйти из ситуации - запаять термистор мощнее , с меньшим сопротивлением или еще что придумать ? емкости нормальные, диодная сборка целая , да и блок то работает ......
Одна из характеристик термистора, кроме сопротивления, есть ток - надо посмотреть даташит. Термистор обеспечивает мягкий старт БП.
Саша
5d11, но вообще-то ситуация ненормальная, а что с ним было? я бы всё таки озаботился транзисторами, диодной сборкой
Опитай първо да махнеш варисторите за 110 V - 2 бр. в термошлаух.Друга възможна причина - кондензаторите във входа - електролити. Филтровите X и Y - също, но малко вероятно.
конденсаторы на входе - брать большой ток в начале зарядки это как по мне даже правильно, на то он и конденсатор
поковыряю еще сегодня ...
Человек имел ввиду конденсатор X входного фильтра и Y-конденсаторы. Ну, а электролиты выходных фильтров, при включении БП, еще не заряжены и транзисторный преобразователь работает, практически, на КЗ - вот при этом мгновенная мощность на коллекторных переходах ключей в несколько раз превышает среднюю мощность потребляемую от сети. А термистор по своим свойствам (вначале с большим сопротивлением) ограничивает ток, как правильно попрекнул maco. Мне известны случаи установки последовательно двух термисторов в ИБП, но не формата АТХ. Вот если кому интересно, например, в блоках ДЖС 60/24. Но в общем, что-то там в БП ещё есть, может проверьте еще выходные литы ?!
Саша
вы наверно меня не совсем поняли - при подключении к сети никакие транзисторы еще не работают, происходит заряд входных емкостей и максимум стартует дежурка, дежурка в fsp-шках включается с небольшой задержкой ( на 5й ноге 311 стоит высокоомный резистор ) , при чем здесь выходные емкости ? просто обратил внимание - практически во всех нонеймах и прочем мусоре NTC стоит , а в FSP как правило его нету ...
У кого есть исправный данный БП (ATX-400PNR) в наличии, подскажите, примерную длительность этой задержки. На моем экземпляре ~4-5 сек. Чувствую, что это не совсем норма.
С уважением, Денис.
