с данным блоком немного непонятная ситуация : блок в общем то рабочий (уже) , но есть маленький дефект - при первом включении в розетку выбивает автомат ( наверно большой ток заряда емкостей ) , включаю автомат - дальше работает нормально, на плате есть место под термистор , но с завода стояла перемычка, посмотрел еще несколько блоков FSP - ситуация аналогичная - перемычка вместо термистора , запаял термистор вместо перемычки , блок включился, но от термистора отстрелил кусочек. Вот теперь вопрос : как выйти из ситуации - запаять термистор мощнее , с меньшим сопротивлением или еще что придумать ? емкости нормальные, диодная сборка целая , да и блок то работает ......
многовато, около 2 сек.
Т.е. примерно в 2 раза дольше.. Я так и думал) Скорее всего, такой эффект дал конденсатор C7 (22uF 50v), начитавшись про проблемы с которым, я решил поставить с запасом - 47uF 63v. Завтра проверю. Спасибо, Saturnus.
С уважением, Денис.
