Человек имел ввиду конденсатор X входного фильтра и Y-конденсаторы. Ну, а электролиты выходных фильтров, при включении БП, еще не заряжены и транзисторный преобразователь работает, практически, на КЗ - вот при этом мгновенная мощность на коллекторных переходах ключей в несколько раз превышает среднюю мощность потребляемую от сети. А термистор по своим свойствам (вначале с большим сопротивлением) ограничивает ток, как правильно попрекнул maco. Мне известны случаи установки последовательно двух термисторов в ИБП, но не формата АТХ. Вот если кому интересно, например, в блоках ДЖС 60/24. Но в общем, что-то там в БП ещё есть, может проверьте еще выходные литы ?!
