Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте БП ISO-PS00(400W). Диагноз предварительный-нет дежурки, схема дежурки близка к JNC,LC-B250ATX-только разнятся некоторые номиналы деталек. Построение следующее:330,0х200в, пара13007, транс 33, дежурка на 2N60C и 945, ШИМ-WT7520, на выходе 2045, 2045, 20100, - ну как бы на 400 вт не тянет. При обследовании обнаружено:перегорел предохранитель, дырка в 2N60C и отгоревшый эмиттер у 945, сильно подгоревшый текстолит под диодом на выходе дежурки, сам диод на коротком, виден нагрев трансформатора дежурки. Обвязку перепроверил-целая. Проверил без выпаивания транс дежурки: 1-0,5Ом, 2-0,4 Ом, на выходе в пределах 0,1-0,2 Ом. Отпаял спротивление 10 Ом от 13-й ноги ШИМ, заменил транзисторы дежурки и диод на выходе(все детали перепроверены на рабочем БП), вместо предохранителя подключил лампочку 40 Вт. Подключил 220 В, наверное на 1 сек. - сильный выстрел с треском, лампочка не мигнула. В результате на обрыве R4-0,84 Ом, R8-150 Ом, лопнула стекляшка ZD1, и, аналогично: дырка 2N60C и почерневший текстолит под 945(тоже вышел из строя). Теперь думаю, что виноват транс дежурки, хотя был бы он и на коротком ?! Прошу помощи, советов.
Вложение | Размер |
blok-pitaniya-iso-ps00-400vt.jpg | 17.74 КБ |
2003_2.png | 211.53 КБ |
Я могу нагадать ситуацию, в которой такое возможно, но она будет слегка расходиться с вашим описанием
Вам явно лень читать материалы, которые есть на rom.by
По какой схеме можно консультироваться, общаться? Указанное Вами горение лампы, для моего понимания - возможно. А если проверить напряжение на выходе дежурки ?
Саша
Лампа включена вместо предохранителя. Лампа светится тускло, потому-что на ней 90 вольт ровно. Допускаю, что при описании где-то натупил. Прошу прощения.
Схему на свой БП найти не удалось, поэтому я ориентируюсь на предложенную вами (jnc_lc-b250atx_2003) схему дежурного напряжения. Разница в том, что у меня H945, вместо KN2222A (ну и обвязка +/-).
P.S. Забыл что у этого БП есть PFC. При подключенном дросселе PFC, лампа горит в полный накал.
С уважением, Денис.
В разделе "Ремонт БП" поглядите важные темы - там есть описание принципов работы дежурных источников. Почитайте.
Уважаемый maco, очень Вас прошу, если это не сильно противоречит вашим принципам, давайте вместо отсылок меня почитать статьи/сходить в школу/университет и т.п., заставлять меня делать конкретные действия, как то - перепроверить управляющий транзистор и его обвязку и т.д. Если не сложно, ответьте: есть ли смысл не доверять транзистор-тестеру?
С уважением, Денис.
Дык можете не читать - это ваши проблемы
. Заставлять делать конкретные простые действия без понимания - не интересно, как правило
DenGHz писал(-а): Обычно нет. Если вы вдруг потеряли доверие к одному прибору, то никто не мешает воспользоваться другим прибором/другой методикой. О проверке полевых транзисторов тоже можно почитать
Дайте качественные фото
Саша
Плата в высоком разрешении:
со стороны дорожек
со стороны элементов
С уважением, Денис.
1.Вместо дросселя PPFC запаять простую перемычку.
2.Вместо предохранителя запаять лампу 220Вх40Вт.
3.Включить БП.
4.Измерить напряжение на двух больших банках (конденсаторах) и наряжение дежурки.
5. Изложить тезультат здесь
Саша
