Здравствуйте!
Имеется HDD WD400BB-00CFC0. Винт в биосе определяется как WD400BB, то есть нормально. Шпиндель крутится все время, без остановок и залипания. Не слышно правда движение головок ((. И самое главное - когда я запускаю Disk Director Home, что-бы попытаться его отформатировать, мне он пишет, что мол диск не задействован и пытается его задействовать но ничего не выходит, горит красным и всё ((( я думаю что слетела прошивка винта. Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
Написано, как ее использовать. На вполне доступном английском языке. Что непонятного-то?
Ищите PC3000 DOS
Проверяйте служебку.
Открутите плату.Посмотрите нет ли там микросхемы с надписью Talon ?
Если есть ,то первым делом её хорошо прогреть до плавления припоя,а потом уже служебку проверять и восстанавливать повреждённые модули.
Начал сканировать служебку, правда с выдернутым питанием. Правильно ли это?? Отсканирует выложу лог(если можно конечно это сделать в этой программе, я просто не знаю) служебная зона сплошные ошибки.
А как это?
я передёрнул питание диск определился, вставил назад питание вилезла ошибка с темой "Диск не отвечает" выдернул питание - запустил скан, и она начала сканировать.
винт в Safe mode поставил перемычками
Сам точно не знаю как это может быть
Сорри не тот диск был
а этот выдаёт ошибку что "накопитель не выдал состояния готовности" Что ЭТО??![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Подключён как?
Чем сканируете?
Подключен на Secondari Master в Safe Mode(поставил три перемычки как в описании PC-3000) сканирую утилитой pcwd_abj.exe
на Primari Master стоит винт с PC-3000, с него и гружусь. Что делаю не так???Скажите пожалуйста.
Интересно ,чего это вы сканируете в Safe Mode ?
Зачем Safe Mode ?
Читайте лучше для чего нужен Safe Mode
Вам надо сканировать не в Safe Mode ,а в Normal режиме(все перемычки сняты)
Снял все перемычки, винт начал определятся в проге. если нажать на появившейся винт в графе выбора, то программа начинает загружать таблицу накопителя(там сплошные ошибки, ни один лист не загружен) она зависает
Что посоветуете??
