Здравствуйте!
Имеется HDD WD400BB-00CFC0. Винт в биосе определяется как WD400BB, то есть нормально. Шпиндель крутится все время, без остановок и залипания. Не слышно правда движение головок ((. И самое главное - когда я запускаю Disk Director Home, что-бы попытаться его отформатировать, мне он пишет, что мол диск не задействован и пытается его задействовать но ничего не выходит, горит красным и всё ((( я думаю что слетела прошивка винта. Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
вообщем выкинуть его или еще что-то можно придумать??
запустите CHK_WD nazyura.newmail.ru/000006.htm
И покажите лог.
скажите пожалуйста а как её правильно запустить??? просто у меня нету флопа и гружусь я с си-ди, как лог тогда сохранить(извените за нубство
Да уж,вопросец. Простого решения у меня нет.
Можно попытаться сделать RAM disk c которого и запускать CHK_WD. Так же на СD должен присутствовать какой-нибудь редактор (edit),
или фильтр more. Через них и открывать + выписать на бумажку № модулей у которых будут ошибки. Их мало. Не больше 128
я пытался запустить CHK_WD с си-ди и он мне никаких модулей не написал, а взамен этого я услышал долгый писк из динамика и описание программы
я запустил файл CHK_WD.COM с дискеты(нашел флоп
) но в результате он не написал никаких логов и ничего не происходило, кроме писка и вылета опять командной строки
что я делаю не так не пойму
подскажите пожалуйста в чём проблема.
Я не знаю,но может прг. работает только на Secondary chanell ?
Вот ее help:
*************************************** Usage: Check_WD.com /0 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Master) Usage: Check_WD.com /1 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Slave Drive) >filename.log = Write Report To File ***************************************************Т.е поменяйте СD-ROM и WD_HDD местами (если сейчас HDD был на Primary)
Уважаемые ромбавцы помогите пожалуйста!!!! Что делать??? Уже 2 дня я мучаюсь с этим винтом, уже мозг плавится и пальцы дымятся от клавиатуры. HELP HELP HELP !!!!!!!!!!
ВОТ ТАКОЙ ЛОГ У МЯ И БЫЛ, щас попробую....
а здесь что-то написано о программе и все
поменял местами сд и HDD ничего не изменилось. Что-то по моему не ладится или я чего-то неправильно делаю
