Я не знаю,но может прг. работает только на Secondary chanell ? Вот ее help:
*************************************** Usage: Check_WD.com /0 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Master) Usage: Check_WD.com /1 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Slave Drive) >filename.log = Write Report To File ***************************************************
Вот ее help:
*************************************** Usage: Check_WD.com /0 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Master) Usage: Check_WD.com /1 (>filename.log). (Check Drive SA On IDE2-Slave Drive) >filename.log = Write Report To File ***************************************************Т.е поменяйте СD-ROM и WD_HDD местами (если сейчас HDD был на Primary)
